Ergebnis 11 bis 20 von 20
09.07.2007, 18:26 #11
Hallo Detlev,
hast Du denn schon mal AluMagic von der Louise getestet?
Bin eigentlich sehr begeistert davon, aber wenn Laster Lack sich noch besser verarbeiten läßt, dann .........Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
09.07.2007, 20:35 #12
Magisches Alu habe ich auch schon verwendet, ich würde es als: "Besser als Autosol" bewerten.
Laster Patz ist aber auf poliertem Alu und Edelstahl bisher unerreicht!Grüße,
10.08.2007, 16:59 #13
Servus*
Also ich hab mir nach Detlevs begeistertem Bericht bei Prolo so ein Döschen Luster Patz geholt. Ich muss sagen das Zeugs ist SUPER!
Auftragen, Kaffee trinken, Kippe rauchen, mit weichem Tuch nachpolieren, ich hab bissl mehr nachpoliert.
Wobei- da kannst ja putz-süchtig werden!
Danke für den Tip!
Grüße in den hohen Norden.Real Gents dont need to speed.
11.08.2007, 09:54 #14
Hallo ihr Putzsüchtigen,
ich war letztens bei Louis, um micht über das Wunderzeugs zu informieren. Der "experte" dort meinte auf meine Anfrage, dass Luster Putz leistungsmäßig in der gleichen Liga wie nevr dull spielt. Nur der Preis sei doppelt so hoch. Sein geheimtipp zur Leistungsverbesserung von nevr dull war, noch etwas Fensterreiniger hinzuzufügen. Daher habe ich erst einmal einen Rückzieher gemacht. Wer hat nun recht?? Ist der doppelte Preis von Luster Putz es wirklich wert. Wer hat den echten Vergleich?? Ich bin auf eure Antworten gespannt.
Gruss an alle
ManfredMfG Manfred (Nr. 96)
11.08.2007, 10:25 #15
Vermutlich verdient die alte Tante Louise am NiewiederDull mehr!
Ich habe sie beide hier und und direkt verglichen!
Hätte noch ne Dose NevrDull, fast voll, billigst abzugeben!Grüße,
12.08.2007, 16:22 #16
Hallo Manfred,
also da hat m. E. der "experte" bei Louise nicht recht. Neverdull kommt nie an Lusterpäds ran. Man brauch allerdings auch ne gute HandwaschpasteReal Gents dont need to speed.
12.08.2007, 18:46 #17
- 10.07.2007
Empfehlenswert!
Durch die positiven Kritiken hier habe ich mir das Zeug auch bestellt und heute gleich ausprobiert. Zunächst an einem verchromten Auspuff, der ziemlich versifft war. Dann an ein paar Aluteilen und schließlich an einer Edelstahlauspuffanlage. Und ich muss sagen: ich bin begeistert! Sowohl Chrom- als auch Edelstahlflächen und Aluteile sahen hinterher wirklich gut aus.
Und ja, NeverDull kann da nicht ganz mithalten - obwohl das auch nicht schlecht ist, vor allem für polierte Aluteile. Aber an Luster Lace kommt es doch nicht ganz ran.
Gruß, HartmutWenn es dich nicht mehr kümmert, was andere von dir denken, hast du die höchste Stufe der Freiheit erreicht.
13.08.2007, 16:58 #18
Alles klar! Ich werde mir das Zeugs auch holen. Vielen Dank für eure Einschätzung.
Gruss an allle
13.08.2007, 19:00 #19udoGast
So, heute habe ich mir das Luster Zeugs auch geholt.
Um es vorneweg gleich zu sagen: Ich halte die "Hysterie" um das Luster Pad Zeugs für übertrieben.
Ich habe mal getestet:
1. an alten Felgen, seit Jahrzehnten nur oberflächlich gereinigt und entsprechend aussehend.
2. an gepflegten Felgen
3. am hinteren Teil des Zachs meiner GS, das gerne goldfarben anläuft.
Alle 3 Stellen vorher mit handelsüblichen Motorradreiniger gewaschen und dann getrocknet.
Zu 1)
Lusterpack funtkioniert, aber nicht zufriedenstellend. Das Autosol holt da mehr runter und die Felgen glänzen deutlicher
Zu 2)
Lusterpack arbeitet zufriedenstellend, die Felgen glänzen. Bei Autosol ist der Arbeitsaufwand größer, das Ergebnis aber gleich.
Zu 3)
Lusterpack bekommt nicht alles von der Goldfärbung weg.
Autosol schon.
Macht 2:1 für Autosol.
Nun muss man sich aber vor Augen führen, dass Lusterpad und Autosol auf verschiedenen Grundprinzipien beruhen. Autosol hat Schleifmittel dabei, Lusterpad arbeitet nur mit Chemie.
Ergo ist Autosol im "Groben" deutlich besser.
Lusterpack hat dann im "Feinen" den Vorteil, dass es leichter zu benutzen ist, Autosol ist aufgrund seiner Konsistenz aufwendiger zu entfernen.
Fazit:
Fürs Grobe Autosol und wenn dann mal nur "kurz" drübergewischt werden soll: Lusterpad.
14.08.2007, 09:37 #20
Moin Udo,
ich könnte Dir zur absoluten Klärung noch eine Nummer
4.) meine Felgen
anbieten ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) !!!
Da ich noch immer auf anderen Felgen herumüberlege, wurden die aktuellen doch etwas vernachlässigt.Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
Plötzlich 2L Getriebeöl
