Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Koffer ohne Platz
03.06.2013, 16:53 #31
AW: Koffer ohne Platz
Das ist doch ganz leicht festzustellen:
Der linke richtige (ich behaupte nach wie vor 120) muss ja im hinteren Bereich unten die Aussparung für die Steckachse haben.
Der rechte muss im vorderen Bereich die Aussparung für den Bremshebel haben.
Mit dieser Info sollte es einfach festzustellen sein, ob getauscht oder nicht. Ich vermute das Drehen des Haltewinkels, oder auch ein nicht serienmäßiger Haltewinkel. Das Foto mit dem rechten (und richtigen 121er ) zeigt, dass der Dämpfer auch sehr nah am Motorrad sitzt.
Um die Auflösung des Rätsels bin ich sehr gespannt.
BOT
Edith meint, Fotos sind immer gut. Die Fotos zeigen einen nagelneuen 121 mit dem Serienhaltewinkel in Serienposition. Die Aussparung ist vorne, also für den Bremshebel, also rechte Seite.
03.06.2013, 18:17 #32
War eben nochmal kurz beim mopped- so langsam dämmerts mir...
Töpfe sind auf der richtigen Seite, li. 120, re. 121. Die Aussparungen stimmen.
Aber die Winkel: der topfseitige Schenkel des Winkels schaut nach oben.
Wenn ich den Winkel drehe, so dass dieser nach unten schaut könnte es passen. Kann mal jemand bei seinem mopped nachschauen?
Beitrag 27 wäre in diesem Fall die richtige Lösung.
Gruß Steve60/7, R100S Michel
03.06.2013, 18:32 #33
03.06.2013, 18:42 #34
03.06.2013, 18:47 #35
04.06.2013, 15:58 #36
- 30.10.2007
Ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen. Daher könnte es schon mal erwähnt worden sein. Der Kofferhalter ist Original KRAUSER für die KRAUSER-Koffer. Denen fehlte die vordere Abstützstrebe zur Soziusraste. Dafür hatte er hinten die Querstrebe. Wed
05.06.2013, 09:21 #37
Nachtrag zum 18 12 1 233 032: rechts
MB
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
