Ergebnis 1 bis 8 von 8
03.06.2013, 11:35 #1
Durchmesser Gehäuseentlüftung /5
Guten Tag,
welchen Durchmesser hat der Stutzen (für den Schlauch) der Gehäuseentlüftung (#5) bei den /5 Modellen, sind das 16 mm?
Danks!
03.06.2013, 16:11 #2
AW: Durchmesser Gehäuseentlüftung /5
Guten Tag ,
bei dem waagrechten Stutzen-Abgang (Original /5 /6) sind's eher 22 mm.
16 mm hat der spätere, senkrechte Stutzen (der aber auch passt, Dom & passender Schlauch natürlich zusammen).
Siehe auch Ersatzteilkatalog BMW /5 bei Motorrad Stemler.
Beste Grüße
Wolf
03.06.2013, 16:40 #3
die Nummer 9 hätt ich noch da...Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
03.06.2013, 17:28 #4
Magst du kurz den Innen-Ø am Anschluss messen?
03.06.2013, 17:30 #5
Hallo!
Bei /6 nachgemessen 19 mm!!
Gruß, Jürgen
03.06.2013, 18:02 #6Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
03.06.2013, 23:39 #7
Jetzt bin ich etwas verwirrt, weil ich nicht geschrieben habe, dass es mir um den Aussen-Ø des Stutzen geht. Wie groß ist der bei euch? 19mm?
09.06.2013, 17:31 #8
19mm Aussen-Ø am Anschlussstück gemessen
Danke euch
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
