Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Instrumentenbeleuchtung
04.06.2013, 06:47 #1
Meine Glückssträhne bezüglich Elektrik reist noch nicht ganz ab.
Auf dem Weg zur Arbeit habe ich heute gemerkt, dass meine Instrumentenbeleuchtung beidseitig nicht geht.
Ich hatte ja neulich das Cockpit komplett auf...
Beide Birnen sind ja wohl nicht gleichzeitig kaputt (werde ich natürlich prüfen).
Hat jemand einen Tipp, wo ich heute Abend mit der Fehlersuche beginnen sollte ?
Das Wort "Instrumentenbeleuchtung" ist leider für die Suchfunktion zu lang.Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
04.06.2013, 06:49 #2
04.06.2013, 06:53 #3
AW: Instrumentenbeleuchtung
Geht die Fernlichtkontrollleuchte?
wenn nicht könnte es ein Kontaktproblem im Stecker sein.
Dann brauchst evt. nicht das ganze Gehäuse aufschrauben.
Gruß Daniel
04.06.2013, 07:46 #4
ist ne Wasserrohr-GS, d.h. Fernlich und Instrumentenbeleuchtung sind nicht zusammenhängend.
Ich hab es noch nicht gemacht, aber vielleicht kommt du von unten an die Instrumente dran. Ich würde zwei neue Glühleuchten besorgen (auch wenn es sich rausstellt, dass sie nicht defekt sind, auf jeden Fall wechseln, macht ganz neues Licht!!) und mal wechseln. Wenn sie dann nicht gehen, kannst du immer noch die Verkabelung checken.
04.06.2013, 08:11 #5
Hallo Hans !
Hast Du (oder jemand anders) direkt parat welche Birnen ich besorgen muss ? ATU ist hier ganz in der Nähe...Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
04.06.2013, 08:42 #6
Laut Handbuch:
DIN 72601 12V/3W (Stecksockel)
04.06.2013, 08:44 #7
Super !
Vielen Dank !!!Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
03.05.2024, 19:06 in Umbauten
