Ergebnis 31 bis 40 von 40
15.08.2015, 10:37 #31
AW: Mist! Womit Gaszüge schmieren?
bei mir seit -zig Jahren im Einsatz: http://www.bremer-leguil.de/de/produ...category_id=29
Gruß, BerndtGrüßle vom Berndt und tschüs!
Ich bin raus aus dem Alter, in dem ich mir den Tag von Menschen versauen lasse, die mir nichts bedeuten.
15.08.2015, 17:34 #32
15.08.2015, 20:04 #33
Das ist ein Schmiermittel, das Teflon dort hinterlässt, wo es hingesprüht wird.
Das Trägermittel verdunstet rasch, daher ist das nicht kriechfähig.
Damit könntest du beispielsweise die Nippelaufnahme des Kupplungszugs am Handhebel behandeln.
Die BMW-Züge brauchen per se keine Schmierung, da sie wie bereits erwähnt Teflonseelen haben. Ist ein Zug schwergängig, ist er
- falsch verlegt
- beschädigt
- verschmutzt.
Im letzteren Fall sollte man den -ausgebauten- Zug senkrecht aufhängen und von oben so lange mit Bremsenreiniger spülen, bis unten kein Schmodder mehr ausläuft. Besten falls würde ich dem Zug dann noch eine kleine Menge Ballistol geben.
Wird der Zug geschmiert, sammelt er Schmutz, der nach innen wandert und auf Dauer nur Ärger macht.Gruß
Michael
16.08.2015, 11:41 #34
16.08.2015, 18:46 #35
Hallo Berndt,
kannst Du mal beschreiben, was dir an dem T.R.S. Plus so gut gefällt? Ich habe mal ein paar Händler gegoogelt und war etwas erstaunt, dass das Zeug grob den 2-4-fachen Preis hat als was ich so habe und kenne (Brunox Turbo., OKS 701 synth. Feinpflegeöl, Gunex 2000, Ustanol/Ballistol...). Da sollte es ja besonders gute Eigenschaften haben.
Vielleicht hilft mir das ja bei der Pflege meiner Messwerkzeuge (siehe eigenen Fred dazu).
MarcusGeändert von mk66 (16.08.2015 um 18:47 Uhr)
17.08.2015, 11:24 #36
Moin Marcus,
nein, ich bin weder Mitarbeiter des Herstellers noch habe ich Anteile an der Firma!
Aber ich habe das Zeug ca. 15 Jahre in der Feinmeßtechnik zum Reinigen und zur Pflege meiner Meßmittel verwendet: vom Meßschieber und Bügelmeßschrauben über Meßuhren, Feintaster, Tastersystemen von Oberflächenmeßgeräten und Rundheitsprüfgeräten bis hin zu Führungen von Koordinaten-Meßmaschinen. Du kannst es überall einsetzen wo es absolut harzfreies Öl braucht, sogar in Deiner mechanischen Armbanduhr.
Die Kriech- und Lösefähigkeit ist ausgezeichnet, ebenso wie die absolut rückstandsfreie Verdampfung auf heißen Flächen. Sprüh das mal auf den Auspuff...
17.08.2015, 11:32 #37
Hallo Berndt,
danke für die Antwort. Das macht mich neugierig. Werde das Zeug mal bestellen
Marcus
19.08.2015, 12:35 #38
19.08.2015, 21:01 #39
So mache ich das auch schon ewig, keine Probleme und vor allem noch kein Zug gekauft
Geht sogar mir altem Motoröl ohne Schäden am Zug zu verursachen.
Gleiches geht auch übrigens bei O-Ring Ketten, Halten wenn man sie ölt bestimmt doppelt so lange als wenn man sie mit Ketten-Spray schmiert.
Lediglich beim Regen muß man dann nach jedem Tanken ran.
Das Rad dreht sich auch noch leichter als mit Fett.Gruß BoxerMarkus
19.08.2015, 22:57 #40
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
H4 LED Ersatz
28.04.2024, 16:28 in Elektrik
