Ergebnis 11 bis 20 von 92
10.06.2013, 13:17 #11
- 08.01.2012
- Doyrentsi
AW: Wer fährt was für Reifen auf der Maschine?
Oh ja, Bobby stimmt.
10.06.2013, 13:32 #12
Hallo Schorsch,
mit den Aufklebern hast du Schwein, die hab ich gerade da, gehen gleich auf die Reise sobald ich deine Adresse hab.
Ich vermute als Übeltäter immer noch den Lenkungsdämpfer.
Ich hatte bis letztes Jahr keine Probleme damit, hat immer funktioniert.
Eines Tages geh ich auf die Autobahn und nach ca. 10km beginnt das Gespann bei ca. 100km/h auf der ganzen Spur hinundher zuspringen. Ich nehm langsam das Gas weg bis sich die Fuhre wieder beruhigt hat. Danach lief es wieder einwandfrei in der Spur.
Bei der nächsten Fahrt in der Stadt beginnt das Ganze bei ca. 50km/h nach einer Bodenwelle wieder, hört aber gleich wieder auf. Dann ein paar Kilometer weiter das Selbe. Nun fuhr ich gleich nach Hause um Nachzuschauen und dabei entdeckte ich den defekten Lenkungsdämpfer. Zum Glück hatte ich noch einen rumliegen. Den eingebaut und es funktionierte wieder perfekt.
Vielleicht kann dir ja jemand in deiner Nähe einen Dämpfer zum Ausprobieren leihen.
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
13.12.2014, 09:20 #13
Guten Tag-Nacht-wie auch immer !!:]
um das eigentliche thema hier mal wieder hoch zu bringen--auch ohne neuen fred--
hat einer der anwesenden 15''er dreiradler schon den metzler feelfree wintec 120/70 auf 3'' felge im gebrauch und wie sind die erfahrungen bei nässe--und dann schnee ??
gruss vom z.z. sonnigen züri-oberland und schönen 3. advent . jörg
14.12.2014, 15:22 #14
Da stellt mann mal eine gespannte Frage............... und keiner der 180 Dreiräder hatte diesen Pneu ????
gruss jörg
14.12.2014, 15:56 #15
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Jörg,
da ich Dir keine Antwort geben kann, Gegenfrage: sind die Entenreifen wirklich so schlecht für den Gespannbetrieb? Hatte vor für mein künftiges Gespann auf dem Hinterrad eben Diesen zu verwenden, wegen dem Eigenfederungsverhalten.
Gruß Egon
14.12.2014, 16:03 #16
- 30.12.2010
Moin zusammen,
schön, daß das Thema hier mal wieder hochkommt - und gleich mit neuen Erkenntnissen !
@Volker : das der Heidenau beim Bremsen so mies ist, wurde, meines Wissens, noch nicht erwähnt. Bislang schien der doch das Superding für vorne . Was nun ?
@ Jörg : den Metzler kenn ich nicht, könnte aber `ne Alternative sein.
Mein Umbau (anderer Fred) ist mit dem Heidenau immer noch nicht eingetragen ! Das hin und her nervt gewaltig und wenn sich nicht bald was tut, schmeiß ich wieder den guten, alten Firestone drauf. Hatte ich nie Probleme mit, wenn man ihn nicht zu hart werden lässt . Vorne hält der, gefühlt, ewig.
Schönen Advent wünscht,
14.12.2014, 16:06 #17
- 29.12.2011
- Mecklenburg
"Eigendämpfung" Ich find das ziemlich schlabberig wenn das Motorrad noch "im Reifen" hin und herschlackert . . . Ist in Kurven sehr blöd - das "Ar...gefühl" ist dann völlig weg
Grüße Heinz
14.12.2014, 16:07 #18
hallo Egon !
also auf dem Antrieb wird es sicher mit dem Entenkram ausser der wabbelei in kurven nicht so grosse probleme geben . am vorderrad ist es grausig , wenns halbwegs zügig um die kurven geht . das schiebt einfach gradaus mits die mischtlin !
mein problem ist eben ein 15''motorrad- vorder-winterreifen , der den jetzigen ,eckigen smart-winter-conti ersetzt--bei leichten spurrinnen ist das ein känguru auf der strasse und es ist sooo anstrengend .
gruss jörg
14.12.2014, 16:13 #19
dann werde ich wohl so ins kalte wasser müssen , und den metz mal probieren . eben ums nasse gehts ja in erster linie . und das MUSS bremsen !!
die sieben jahre R50 mit 18er Rädern habe ich mit bt45 vorne auch gut gemeistert--allerdings wars mit dem schnee in angie-town ja nie so heftig . aber viel kälter wie hier in zentral-europa !!
jörg
18.12.2014, 18:48 #20
so , nun stehe ich im kalten wasser !!
und es sieht ja schon ein biz komisch und so--
aber grösser gibs den nicht in 15 zölligem felgenmass !!
und nach dem wochenende weiss ich sicher , obs gummi auf nass verhebet ! so sacht man hier
aber muss ja fürn gespann sein--iss ja nen elefant drauf !!!
gruss jörg
Halter für hinteren...
07.05.2024, 16:48 in Umbauten
