Ergebnis 31 bis 40 von 92
04.06.2015, 12:22 #31
04.06.2015, 17:42 #32
AW: Wer fährt was für Reifen auf der Maschine?
Ist aber auch nicht verkehrt, wenn´s drin ist .
Wobei ich glaube, die Conti Freigabe ist auf den Namen und dein Motorradmodell ausgestellt und gilt nur für Conti Reifen (z.B. WinterContact ) in der Größe (so ist es zumindest bei meiner Conti Freigabe ).
Die Freigabe von Heidenau für den Reifen wär interessanter .
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
05.06.2015, 10:57 #33
- 30.12.2010
So einfach "aus dem Netz zupfen" ging bei mir nicht wegen Alu - Akront - Speichen - Felgen im Vollschwingenfahrwerk. Ich musste FIN, Höchstgeschwindigkeit etc. angeben und die Bescheinigung wurde dann auf mein Gespann ausgestellt - sicher recht speziell.
Wer aber sowas als Grundlage gebrauchen kann, kann sich ja bei mir melden (was der Eine oder Andere auch schon getan hat).
Schönes Wochenende,
17.07.2015, 19:55 #34
- 28.08.2008
Ich weiß nicht, ob es hier her passt, aber ich hab da mal eine
Frage`:
Ich fahre ein EMl - R 100 Gespann, Bauj. 1981. Hinten ist ein Smartreifen (mit Adapter) in der Größe 135 x 15 drauf.
D.h. ich habe links wg. der Bremszange und rechts wg. der Schwinge keinen Platz für z.B. Schneeketten.
Gibt es einen schmäleren Reifen, der auf diese Rohrspeichen-Felge von
EML passt ?
Bzw. was wäre die alternative ( Felge) um einen schmäleren Reifen zu montieren ?
Danke für Info.
Wolfgang
17.07.2015, 20:29 #35
18.07.2015, 11:49 #36
@ lumpatzi :
Hallo Vagabundus , beim umbau von den 125er-Mischtlin-Entenglitschreifen auf die 135er Conti-wintersmarts haben wir mit grosser Schublehre gemessen--
ente 129mm-smart 127mm----also mit ketten wirds wirds eher nichts
gruss jörg
18.07.2015, 16:06 #37
- 30.12.2010
Da hat er wohl (leider) recht, der Jörg .
Zumindest mit herkömmlichen Ketten wird das nix bei den Kühen. Es gab aber vor Urzeiten mal die Idee einer "Schleuderkette", ich meine in "Motorrad-Gespanne". Interessant fand ich auch den, hier mal beschriebenen Umbau des Hinterrades auf Kettenantrieb.
18.07.2015, 17:15 #38
- 28.08.2008
Hm - ich habs befürchtet bzw. sehe das auch so.
Schleuderkette hab ich mir auch schon gedacht und auch div. Zeichnung bzw. Fotos angeschaut.
Das Problem ist die Befestigung an der zweiarmschwinge.
Mal sehen, vielleicht fällt mir was ein.
Danke jedenfalls.
Wolfgang
30.07.2015, 19:48 #39
so , nu mal den Reifenfred wieder hoch !!
melde gehorsamst , mein metzeler winterreifen hat nach 2500 km's sein lebensziel erreicht-die fahrt zum plaudern hin und retour mit samstagsausflug haben ihn geschafft . 8oo km
Falls noch einer nen winter-schräglagenpneu braucht--die mitte hat nur noch 1,7mm (mit ein wenig druck auf den tiefenmesser)
grundsätzlich sehr zufrieden--haftung immer toll--aber eben eine kurze lebendauer--und die optik eben ist auch verhalten klein--
nun probe ich auch mal den pneum--ààhh heidenau in der männergrösse !
jörg
21.08.2015, 18:58 #40
- 08.01.2012
- Doyrentsi
N'abend Jörg,
und danke für die Info. Hatte sowas schon geahnt.
Durch Zufall Maxxis Ganzjahresreifen drauf (Hankook haben die Besserwisser beim Reifenhandler verhindert - 13" bestellt).
Im Regen muss nun das Testament nicht mehr mitgenommen werden. Im Trockenen kommt man etwas schwerer rum. Nach ca. 3000 km Vorne noch wie neu. Hinten fehlen 0,5 mm.
Schönen Abend noch.Geändert von SchorschNeuss (06.10.2018 um 11:20 Uhr)
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
