Ergebnis 41 bis 50 von 92
21.03.2016, 12:59 #41
AW: Wer fährt was für Reifen auf der Maschine?
Da es ja nun ansteht nach dem Plauder-Plattfuss
und ich wenn denn sicher gleich einen Winter- Reifen mit order für das hinterrad-¨(wegens ein und ausbau)welche Empfehlung kommt von Euch in 135/70 x15 --denn der winterConti ist ja nicht mehr in den Listen ???
gruss jörgElektro-Töff???
01.04.2016, 14:40 #42
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Hankook Icebear - so lang es den gibt bleib ich dabei
Herbert
01.04.2016, 14:58 #43
So, habe jetzt mal versuchsweise Maxxis- Reifen für meine Kawa Z550 GT aufziehen lassen. Macht optisch erst mal keinen schlechten Eindruck. Beim Berühren hat man das Gefühl das der Gummi leicht klebrig ist. Kann aber auch an einer evtl.vorhandenen Wachsschicht o.ä. liegen. Bin gespannt !! Sollte sich der optisch und haptisch gute Eindruck beim Fahren bestätigen teste ich auch auf der BMW.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
01.04.2016, 18:30 #44
Hoi Lutz !!
es ist ein langes thema------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Für drei Räder !
Dder Gründer könnte ja mal Maschine gegen Gespann ersetzen !
01.04.2016, 21:36 #45
- 08.01.2012
- Doyrentsi
Am Besten wir fragen mal die Fahrerin. Wenn die Verbindung besser ist.
Geändert von SchorschNeuss (01.04.2016 um 21:42 Uhr)
01.04.2016, 22:05 #46
01.04.2016, 23:19 #47
02.04.2016, 08:40 #48
AW: Wer fährt was für Reifen auf dem Gespann ?
Danke---so steht man morgens gerne auf !!!
jörg !Elektro-Töff???
13.07.2016, 12:55 #49
Moin!
Ist ja schon eine Weile still hier, aber dennoch...
Auf meinem R69S-Gespann waren Feuersteins verbaut, F560.
Beim Grip kann ich mich absolut nicht beschweren, auch bei Nässe nicht.
Etwas Spurrillenfreundlich sind sie wohl, aber nicht kritisch.
Was mich mehr stört, ist die geringe Haltbarkeit.
Ich habe ja einen R75/6-Motor drin, der rupft da schon Gummi runter.
Die Ausfahrt nach Idar-Oberstein im Frühjahr machte eine Frischgummi-Kur notwendig...
Nach jetzt etwa 3000km ist der Hinterreifen schon wieder gut runter. Ich denke, 1000km macht der noch, aber nur, wenn ich mich sehr zurückhalte.
Daraufhin habe ich eben Conti angeschrieben, und mir eine Freigabe für 135/70R15 auf 3"-Felgen schicken lassen.
Damit sollte dann etwas länger Ruhe sein.Grysze aus der Südpfalz, Volker
...der Reifen ist nur unten platt
08.09.2016, 09:29 #50
- 08.01.2012
- Doyrentsi
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
