Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Fallert Kolben und Zylinder
09.06.2013, 21:30 #1
Hallo, ich habe grad einen Satz Zylinder von Fallert erstehen können, frisch gehont und gestrahlt, leider ohne Kolben, ich würde jetzt gern wissen, was so ein Fallert Slipperkolben wohl wiegt.
Im Stier habe ich einen originalen Fallert Satz, klar könnte ich den ausbauen und wiegen, oder den zum massnehmen und nachfertigen direkt zu Kolben Wahl schicken, meine Idee ist aber, eventuell diese hier vom Rabbi zu nehmen, 513g sind ja schon mal nicht schlecht gegenüber 730 g vom Original, aber ich würde gern wissen, was die Fallertkolben wiegen, weil der Motor mit dem Fallertsatz so wunderschön vibrationsfrei läuft, das würde ich mir auch beim Gespann wünschen, der Motor ist nämlich eine fürchterliche Rappelkiste, und die Gusszylinder sind eh nicht mehr besten, denn die brauchen schon recht viel Öl.
Hat jemand Erfahrungen mit den Kolben vom Rabbi und wer stellt die wohl her? (ist nicht wirklich wichtig wer die herstellt, ich würd´s aber gern wissen)Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
09.06.2013, 21:32 #2
AW: Fallert Kolben und Zylinder
Die Fallertkolben, die ich mal drin hatte (Zylinder 7,5 mm gekürzt), wogen ziemlich genau 520 g.
Bert Brecht
09.06.2013, 21:47 #3
09.06.2013, 22:18 #4
Ich würde auch sagen: Wössner. Habe ich in meiner R100R (R45R), ein phantastischer Motor mit seidenweichem, vibrationsarmem Lauf, satt Leistung und äußerst geringem Ölverbrauch.
09.06.2013, 22:21 #5
ich (und andere hier im Forum) hatten mit den Wössner/Israel-Kolben gravierende Schäden. Das sollte nicht unerwähnt bleiben.
Da man aus Erfahrung lernt würde ich an Volkers Stelle eher bei Fallert oder beim Wahl vorsprechen und schauen ob es da Möglichkeiten gibt, Kolben, Ringe und Bolzen zu erwerben.
MarcusGeändert von mk66 (09.06.2013 um 22:23 Uhr)
09.06.2013, 22:28 #6
- 04.11.2012
Sorry,
ich habe seit 1999 kurze Kolben vom Wössner drin, Spaltmass 1 mm.
Nix passiert bisher, trotz Rennstrecke und 70 000km.
10.06.2013, 07:24 #7
Moin Volker
Habe die Rabbi / Wössner Kolben auch in der R100R drin.
Außer am anfang erhöhter Ölverbrauch keine probleme.
Zylinder sollten halt zum umbauen erst mal dezent gehont werden.
Hat bei mir dann so ca.1500 km gedauert, dann OK.
Vibrationen deutlich weniger als mit Orginalkolben.
Leistung spürbar besser wie detlef schon schrieb.
Schöne Grüße
HartmutKultur ist wenn der Boxer schön rund läuft.
10.06.2013, 09:56 #8
Hallo und Dank für die zahlreichen Antworten, auch per PN!
Ich werde wohl einen Satz entsprechender spezialangefertigter Kolben bekommen, aber nicht die von Israel.
Die Zylinder sind im Fachbetrieb gehont worden, dem gilt eh seit Jahrzehnten mein vollstes Vertrauen!Gruß Volker
10.06.2013, 10:09 #9
Da wäre mein neuwertiger Faller Satz ja letztendlich doch die billiger Lösung geworden.........
10.06.2013, 11:09 #10
Gruß Volker
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:29 in Umbauten
