Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Alles tod!
14.06.2013, 08:33 #1
Alles tod!
ich wollte gestern noch eine kleine Feierabendrunde mit meiner RT drehen.
Mopped sprang sofort an und lief wie die ganzen Tage zuvor recht gut. Also aufsitzen und los. Nach knapp 50m dann Motor aus Kontrollleuchten aus einfach alles tod.
So jetzt kommts... Motorrad in die Garage geschoben und fehlersuche begonnen. Bei dem Betätigen des Kill Schalters sprang meine Voltanzeige nach ca 2 Sekunden auf 12V und ich hörte ein Relais klacken. Kontrollleuchten immer noch tod. Sobald ich ein Blinker betätige alles wieder tod. Reproduzierbar aber nicht immer
Ich habe absolut keine Ahnung was das sein könnte...
-Die Sicherungen in der Lampe sind okay.
-Batterie is auch neu
- Batteriekabel sind fest
-Starterrelais habe ich mal abgezogen und die Kontakte gereinigt.
Ein Tag zuvor war noch alles Prima!
Hoffe um Hilfe.
Franz
14.06.2013, 08:51 #2
AW: Alles tod!
Versuch mal den Fehler im Kill-Schalter zu suchen. Ggf. zum Testen mal brücken, danach mit Kontaktspray einjauchen und mehrere Mal in beide Richtungen schalten.
Wolfgang
14.06.2013, 09:11 #3
AW: Alles tod!
vielen Dank für den Tipp werde ich mal versuchen.
Gruss Franz
14.06.2013, 09:13 #4
AW: Alles tod!
Batterie platt. Einfach mal von einer anderen Batterie überbrücken und schauen ob es dann geht.
*edit:
und wenn es das dann war, nachforschen warum: Batterie kaputt (passiert auch mal bei ganz neuen), oder Lima, da gibts auch defekte, die man nicht gleich an einer brennenden Ladekontrollleuchte erkennt).
MarcusGeändert von mk66 (14.06.2013 um 09:25 Uhr)
14.06.2013, 09:15 #5
AW: Alles tod!
grundsätzlich sollte man mindestens 1 x Jährlich alle Kabel überprüfen und Steckkontakte auseinanderziehen, mit Kontaktspray einsprühen und wieder zusammenstecken.
Auch die Masse-Verbindungen und Schalter prüfen.Beste Grüße
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
