Ergebnis 31 bis 40 von 71
19.06.2013, 11:07 #31
AW: Louis Schalldämpfer Universal kurz Eintragung
Hallo Paul, ich habe für den gesamten Umbau inkl. neuer HU und aller relevanten Eintragungen schlappe 240,- € bezahlt(hat beim TÜV ca. 1,5 Std. gedauert), kommt dann nochmal ca. 12,- € bei der Zulassungsstelle für die Eintragung in den Schein dazu. Viel Erfolg Friedel
19.06.2013, 11:22 #32
Alles klar, werde gleich mal gucken.
Mögen eure Reifen mehr Kilometer auf dem Asphalt zurücklegen als eure Lederkombis
Live long and prosper!
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen.
Walter Röhrl
19.06.2013, 11:31 #33
Warte jetzt auf den Rückruf des Prüfers dann gibts sofort Meldung! nur wenn die mehr als 150 euronen für die Messung wollen bleiben die Originalen drauf
Gruß Paul
Nürburgring
19.06.2013, 15:42 #34
TÜV Bonn Duisdorf machts für 150 kann sie vorbei bringen und werde dann angerufen wenn es fertig ist. es könnte nur sein das ich noch ne Leistungsmessung machen muss aber die kann der TÜV nicht machen soll ich irgendwo machen lassen wenn es dann muss. Jetzt nurnoch zittern er meinte man muss das stand Geräusch messen wenn das passt ist ne Probefahrt nicht nötig.
Hartnäckigkeit lohnt sich.Gruß Paul
Nürburgring
19.06.2013, 16:43 #35
Wenn Du Deine Mopete dort abgeben kannst, dann betätige ich mich jetzt mal als Orakel.
Die Jungs sagen Dir bei Abholung, dass Du da richtig Sahne gehabt hast und dass die Kiste so grade mal die Vorschriften noch erfüllt.
Dann darfst Du latzen und grinsend nach Hause fahren
Viel Glück
BOT
19.06.2013, 17:21 #36
hoffentlich bist du ein zuverlässiges Orakel aber ich sehe das genauso warum sollten die sich so nen Streß machen außerdem wurde mir empfohlen genau diesen Mann zu wählen da bin ich guter Dinge, habe nur leider vor Nervosität vergessen das mit dem heckrahmen zu erwähnen aber ich denke das wird dann auch kein Thema sein.
Gruß Paul
Nürburgring
19.06.2013, 17:26 #37
Die Eintragung nach Standgeräusch kannst Du in den Gulli treten, die ist nicht statthaft. Wenns nach den Buchstaben des Gesetzes gehen soll, dann wird eine Fahrgeräuschmessung durchgeführt und nach erfolgreichem Abschluss derselben das Standgeräusch gemessen und als Vergleichsgrösse für die Berufspetzen am Strassenrand in die Papiere eingetragen. Fürs Standgeräusch gibts übrigens keine Vorschrift, es zählt alleine das Fahrgeräusch. Der TÜVi, der das so einträgt, überschreitet seine Kompetenzen und nimmt Dir Geld ab für eine Eintragung, die im Zweifelsfalle gar nichts wert ist.
Übrigens haben wir genau wegen dieser Sorte Prüfer letztes Jahr die Verschärfung der Vorschriften bekommen. Also besser meiden....Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
21.06.2013, 18:07 #38
21.06.2013, 20:31 #39
"Genau diese Auskunft hatte mir ein TÜV- Prüfer auch gegeben als ich nach einer Eintragung einer Keihan Lafraconi an meiner Guzzi fragte.
Er gab mir dann zum Schluss den Tip: Such Dir einen Gravierer und lass dir eine E-Nr. gravieren"
Toller Tip, klassische Urkundenfälschung.
Fz. wird beschlagnahmt.
Führerschein kann gleich mit abgegeben werden.
21.06.2013, 20:46 #40
- 25.11.2011
Hallo Hbetge,
schau doch bitte mal unter Rohdorf.de wegen der Urkundenfäschung nach.
Ein Schalldämpfer ist dort nicht genannt.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
