Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Regenfahrt
12.09.2008, 10:56 #11Original von Euklid55
Original von manzkem
Die ST hat ja das geschlossene Instrument mit dem verbördelten Ring, das ist noch schlechter belüftet
als die /6 und /7-Wasseruhren.
Aber die Idee mit dem Backofen war durchaus ernst gemeint. Bei 50-60° passiert dem Instrument nix.
Natürlich muss man nach dem Einbringen des "Backguts" schon mal kontrollieren, wie warm es
wirklich wird. Die Anzeige der Backofentemperatur ist nämlich ähnlich genau wie unsere Instrumente.
Wasser verdampft erst bei rund 100°C. So warm sollte der Backofen schon sein. Ob das Gehäuse die Temperatur übersteht weiß ich nicht. Besser ist es einfach den unterer Deckel abschrauben und die Armatur bei Raumtemperatur langsam Austrocknen lassen.
WalterWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
12.09.2008, 14:50 #12
Erst mal allen Danke werde es mal mit der Heizung probieren! Aber Regenfahrt hat doch was freue mich schon auf den Winter
Gruß Georg Walkerwarum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
14.05.2024, 09:29 in Elektrik
