Ergebnis 41 bis 50 von 59
09.07.2013, 16:22 #41
AW: Bmw R50/2 ein paar Sachen erneuer und Verbessern
wollte mal Fragen was ich machen kann, da ich mein Werkzeugfach nicht aufbekomme!
und es fehlt das Schloss!
Hat wer eins?
oder ist das nur mit dem Schloss nicht abgetan?Mfg
Alex
BMW R50 Felber Seitenwagen
09.07.2013, 19:01 #42
wenn der Riegel in der Stellung "Zu" ist, dann must du fummeln.
Oder Gewalt...
Die schlösser hat der Uli.
VG Michael
09.07.2013, 19:23 #43
habs heute mit nen schraubenzieher aufbekommen.
welcher uli?Mfg
Alex
09.07.2013, 19:33 #44
Hallo Alex
Ulis Motorradladen,den findest Du hier in der Linkliste.Viele Grüße Fritz
09.07.2013, 19:37 #45
ok danke
Mfg
Alex
25.07.2013, 15:23 #46
Das Motorrad lief bis auf die Vergaserprobleme (ein bischen gespuckt hats) eigentlich ganz gut, bis es auf einmal einen leichten Schnaltzer machte und es ging nichts mehr vorwärts, egal in welchen Gang!
Naja mal alles Zerlegt und dann hab ich gesehen wer der Übeltäter war:
Wer kennt es?
Ja der Keil von der Getriebeausgangswelle zur Kardan ist abgerissen.
Hier mehr Fotos vom Zerlegen:
Da ich ja jetzt sowieso alles zerlegen musste wird das Getriebe gleich etwas aufgepeppt!
Ein Lager muss neu, ein Riss geschweißt werden und alle Dichtringe und das StarterZahnrad neu!
Die Kupplung wird auch gleich mitgemacht!
Auch gemacht wird jetzt noch vorne und hinten Bremsen und Reifen neu!
Bald bekomme ich meine 2 Vergaser und das HAG und dann wird das gleich im Zuge dessen mit Zusammengebaut, dann passts soweit mal!
Dan fehlen nur noch die Schwingsattel:
Also fals wer welche hat bitte melden!Mfg
Alex
25.07.2013, 16:24 #47
- 18.01.2008
- Rhein-Main
Hallo Alex,
eigentlich soll der Konus das Drehmoment tragen. Die Scheibenfeder wurde später nebst der Nut weggelassen. (Da gibt es übrigens verschiedene Steigungen)
Überprüfe, ob der Konus flächig trägt (Tuschierpaste).
Im Zweifel Welle und Mitnehmer überschleifen(lassen), sonst wird Dir die nächste Scheibenfeder auch abscheren.
Axel
25.07.2013, 17:58 #48
Danke für die info.
ein bischen nachschleifen werd ich müssen aber das hauptproblem wird die gelockerte mutter gesesen sein!Mfg
Alex
27.07.2013, 10:14 #49
hab jetzt alle benötigten Teile bestellt!
Die Ha Schwinge hab ich komplett gereinigt
Da das Motorrad ja sowieso steht hab ich noch den Tank abgeschraubt und gefüllt mit Zitronensäure und Wasser!
Da ich immer wieder Rost und rote farbe im Benzinfilter hatte wird das alles hoffentlich jetzt gelöst und und anschließend neu Versiegelt!
Mein Opa schaut auch immer wieder mal vorbei und erfreut sich sehr das alles zu sehen und er hat auch geholfen beim Getriebe auseinandernehmen!
er hat mir erzählt das er die Wellen samt Zahnräder schon mal gewechselt hat weil bei den originalen war schon mal etwas geschweißt worden und er hat dann mal auf nen Floh Markt ein Bmw Getriebe gekauft das nicht von der R50 ist aber die Wellen samt Zahnräder passten in das Getriebe der R50 nur sagte er musste er den kompl. Satz umbauen.
Eine Welle alleine wäre nicht gegangen!
Er würde gerne wissen von welchem Fahrzeug das Getriebe ursprünglich stammt!
hier Bilder:
außerdem hab ich bei der BMW noch die Griffe und Fußraster neu raufgemacht!
wenn dann das alles wieder sauber zusammengebaut ist gehts bei der Puch SV175 weiter!
Mein Opa und ich werden den kompletten Motor überholen,
zerlegt ist er schon,
er hat viele Teile doppelt und ich hab auch ein paar organisiert,
so werden wir hoffentlich wieder einen kompl. guten Motor zaubern können!
Mein Opa besitzt noch einen Puch 500 und einen Steyr Traktor ein "15ner".
Schaun ma mal was da mal noch drankommt zum herrichten!
Er erzählt mir immer was er früher alles so hatte an Fahrzeugen und wenn ich das höre, sage ich immer zu ihm, " wie konntest du nur solche Fahrzeuge wieder verkaufen?!!!"
er besas verschiedenste BMW Motorräder und auch viele Puch wie zb 250 SGS 175 SV in drei verschiedenen Farben Sv 125.
Opel Kadett a,b, und noch viele Opel Modelle!
Also das sind genau meine Fahrzeuge!
Kann man sowas wie geschmack vererbt bekommen?Mfg
Alex
27.07.2013, 10:24 #50
das Getriebe ist R 25 oder R25/2 wenn ein Leerlaufschalter dran ist.
VG Michael
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
