Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Kabelbaum Original /6...
22.06.2013, 22:32 #1
- 09.06.2013
Hallo an alle habe eine BMW 60/6 Bj.1976 von meinem Vater und habe einige kleine Elektrische fehlerchen nichts wildes aber es reicht um nicht durch den TÜV zu kommen.Es gehen nicht die Blinker Kontrollanzeige richtig sondern leuchten ständig also bleiben immer an.Und Bremslicht Kontrolle geht gar nicht.Birnen sowie die Fassungen habe ich erneuert.Jetzt aber zur eigentlichen Frage ist dieser Kabelbaum eigentlich ein Originaler von einer /6.Sieht irgend wie komisch aus einige Stecker&Kabel liegen brach rum.Hier einige Bilder...Danke schon mal im vor aus für Eure Hilfe. Grüße aus Willich vom Niederrhein Chris
23.06.2013, 06:21 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Kabelbaum Original /6...
Das die Blinker nicht funktionieren leuchtet ein. Der Blinkgeber in der Lampe fehlt. Die Kabel dafür sind ja noch da.
Manfred
23.06.2013, 07:37 #3
Es fehlt, wie Manfred schon schrieb, das Blinkrelais.
Eine Bremslichtkontrolle gibt es nicht. Hier wird bei den Modellen mit hydraulisch betätigter Bremse vor einem zu niedrigen Bremsflüßigkeitsstand gewarnt. Da bei Deiner /6 kein HBZ vorhanden ist, funktioniert diese nicht und ist auch nicht erforderlich.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
23.06.2013, 07:39 #4
was verstehst du unter Bremskontrolleuchte?
Die sollte nur leuchten, wenn die Bremsflüssigkeit zu niedrig ist.
Leuchtet also nicht, wenn du bremst.
Jürgen
23.06.2013, 07:40 #5
Da war Luggi schneller,
und richtig: die R 60/6 hat ja vorne Trommelbremse!
Jürgen
23.06.2013, 07:58 #6
Hallo Chris,
für den fehlenden Blinkgeber bekommst Du billig Ersatz hier: http://www.louis.de/_1032d5e3b7df389...nr_gr=10033806
Für den richtigen Anschluß nimmst Du den Schaltplan: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...tplan-6-farbig
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
23.06.2013, 08:04 #7
- 28.09.2007
- B.W
Das Blinkrelais von Tante Louise kann er nicht nehmen. Wenn er den nimmt funktioniert die Kontrolleuchte in der Konsole nicht mehr.-
Aber gibt es nicht hier irgendwo im Forum eine Datei mit Ersatznummern für das Blinkrelais? (VW Polo)?
Manfred
23.06.2013, 09:23 #8
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
Et hätt noch immer jot jejange !
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann, R1100R Tripteq Gespann, R100/7, R65GS
23.06.2013, 10:04 #9
Genau so isses.
Hätte das nicht empfohlen wenn ich es nicht eingebaut hätte.
Manfred, Du kennst ja den Trick mit den Dioden http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...rkontrolllampe
Hans-JürgenGeändert von slash6 (23.06.2013 um 10:06 Uhr)
http://www.3ddd.eu
23.06.2013, 12:22 #10
- 09.06.2013
Grüße Euch alle danke schon mal für Eure Antworten.Der Blinkergeber ist natürlich auch dran habe den Zwecks der Bilder abgemacht um alles besser zu sehen.Habe noch ein paar Bilder gemacht....denn Bilder sagen mehr als tausend Worte.Da sieht man eigentlich das die Blinkerkontroll Leuchte ständig an ist.Und der Blinkergeber ist auch im Bilde zu sehen.Grüße an alle Chris
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
