Ergebnis 21 bis 30 von 68
Thema: R100R Schaltprobleme
23.06.2013, 20:58 #21
AW: R100R Schaltprobleme
Moin Kerstin
das wird schon Lass Dich nicht verwirren. Fahr mal einfach zu Franco hin, lass Dir von Schnibulski den Kaffee bringen und Franco kann in der Zeit den "Getriebeflüsterer" machen. Der kann dasGeändert von Bine (23.06.2013 um 21:10 Uhr)
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
23.06.2013, 21:24 #22
- 22.06.2013
- Mettmann
Hallo Bine,
Danke!
So wird es wohl werden ...
LG
Kerstin
23.06.2013, 21:47 #23
23.06.2013, 23:15 #24
Moin zusammen, na das wüsste ich jetzt auch gern genauer. Mir sind nicht wenige Paralever-Getriebe bekannt, die lässig 6-stellig unterwegs waren, ehe eine Überholung fällig war. Verzicht auf Beschleunigungsorgien mit Durchreissen ohne Kupplung und ein gezielter Gasstoß beim Runterschalten helfen dabei sehr.
Letzeres übrigens besonders in den kleinen Gängen, falls du dir das noch nicht angewöhnt hast, Kerstin, dann versuchst es doch mal damit.
Auch eine schlecht justierte Umlenkung der Schaltungsmimik kann solche Probleme hervorrufen.
Und natürlich eine nicht ganz sauber trennende Kupplung.
Erst wenn das alles nichts bringt würde ich mir Gedanken um das Getriebe machen.
Beste Grüße
Stephan
24.06.2013, 00:11 #25
Was ich in den letzten 30 Jahren schon hatte (nur tlw. Paralever):
-gebrochene Feder an der Schaltmimik
-Schaltklaue gebrochen
-Ausgangslager ausgelutscht
-Schrägverzahnung eingelaufen
-Ruckdämpfer gebrochen
-Eingangslager ausgeschlagen
-Neutralschalter undicht
-Wedi-Getriebeeingang und -ausgang undicht
die Experten wissen noch mehr.Klaus der Franggnsagg
24.06.2013, 06:22 #26
24.06.2013, 06:47 #27
Ruppsack.
Mit feinfühligstem Betätigen des Gangwählhebels dürfte das eigentlich alles nicht passieren.
Auf ca. 40.000 km mit verschiedenen Qen bisher nur undichte Neutralschalter und einen Gehäuseriss.
Aber Stephan hat Recht. Die Peripherie ist wichtig und sollte zuerst geprüft werden. Franco wird das richten.Es grüßt aus Stormarn
24.06.2013, 10:20 #28
24.06.2013, 10:54 #29
ich bin etwas verwundert über die angebliche Kurzlebigkeit des Paralever Getriebes. Mir bekannt sind vier GS die alle über 100Tkm sind ( Eine bei 190 Tkm) ohne je das Getreibe aufgemacht zu haben. Korrekte Kupplungseinstellung und der kleine Gasstoß beim Runterschalten helfen ungemein. Beim nächsten Ölwechsel den Magnet der Ablaßschraube genau ansehen. Fühlbare Partikel dürfen nicht sein, nur ein sehr feiner Bart von Abrieb.
Gruß Kunzumla
24.06.2013, 11:43 #30
... und ich kenne keine GS im Bekanntenkreis, deren Getriebe die 100.000 km geschafft hat.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
