Ergebnis 21 bis 30 von 81
24.02.2017, 11:18 #21
AW: Adapter für Acewell ACE-TA7 an Motogadget u.a. Tachos
- Joerg
24.02.2017, 13:29 #22
Salut,
hab am gleichen Tag noch mit den Sherrifs gesprochen. Es ist, wie Jörg ghesagt hat, alles keine Ding, solange man einen Nachweis über den alten Tachostand (Foto) erbringt und dieser auf dem neuen Tacho eingestellt ist.
lg
BastiCalvin: "Weekends are never long enough to do all the pointless things you ever wanted to do!"
21.04.2017, 16:01 #23
Kleines aber feines Update:
Inzwischen gibt es auch eine Schaltung speziell für den Motogadget motoscope tiny/speedster/vintage.
Das ist eine Sonderausführung des PS-A-12 für diese Modelle, weil die mit dem "normalen" Geber nicht stabil laufen. Bestellcode: PS-A-Tiny.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
21.04.2017, 17:23 #24
Ach... das Warten hat sich gelohnt!
Ich hätte dann gerne eines. Gibt es das über Deine homepage??
Und, könntest Du es auch an eine Adresse in der Schweiz senden?
Mit besten Grüßen
ocki... Hüte dich vor der Weltanschauung derer die die Welt nicht angeschaut haben...
frei n. A. v. Humboldt
21.04.2017, 17:37 #25
- Joerg
21.04.2017, 17:56 #26
Mea culpa..-
habe alles dann auch gesehen und schon bestellt. Soll aber nun doch nicht nach Bern geschickt werden, sondern in den Schwarzwald. Die Adresse ist angegeben.
19.07.2017, 11:58 #27
Kleines Update ...
Es geht auch mit dem "Multifunktionsinstrument D-Serie" von T+T/KOSO, KBA Zulassung 91397. Das Teil wird von T+T und von Koso vertrieben (Koso ist der "echte" Hersteller).
Der richtige Wandler-Typ ist der PS-A-12.
Es geht ebenfalls mit Tachos von Koso, wobei ich bisher nur einen Typ testen konnte. Auch hier ist der "ganz normale" PS-A-12 der richtige.Geändert von Joerg_H (26.07.2017 um 10:12 Uhr)
- Joerg
30.04.2018, 22:00 #28
Salut,
schlage mich mit dem Gedanken schwanger das Trail-tech Vapor (https://www.trailtech.net/vapor) zu verbauen .. gibt es schon erfahrungswerte, ob der Geber mit dem Gerät tut?
merci
BastianCalvin: "Weekends are never long enough to do all the pointless things you ever wanted to do!"
01.05.2018, 06:23 #29
- Joerg
01.05.2018, 06:25 #30
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
