Ergebnis 11 bis 16 von 16
09.07.2013, 11:31 #11
AW: Ölablassschraube Gewinde hin, welche Lösung sollte ich nehmen?
habe mir die Bilder vom Boxerkunst Treffen angeschaut, toll das Du mit Deinem Werk hingefahren bist, ist für mich und sicherlich auch für andere ein Bereicherung gewesen.
Den Motor möchte ich jetzt am Wochenende zum 1. Mal nach dem Umbau starten, hoffentlich.
Ich bin mir da auch nicht sicher ob der Halter ohne wesentliche "good Vebration" bleibt, bis zu der oberen Rahmenhalterung ist alles aus V2A, die Hülsen sind aus Alu.
Nur wenn es zu stark vibriert müsste ich diese Konstrukion verstärken, aber dann wird es globig und sieht dann wohl aus wie ein Haptständer.
Viele Grüße an Dich!
Hajo
09.07.2013, 11:43 #12
Hallo Zusammen,
Danke für Eure Antworten, alles tolle Lösungen und ich informiere mich wie man diese anwendet.
Ich berichte am Wochenende wie ich das Gewinde repariere, jemand mit Ahnung wird mich bei dem Versuch zum Glück unterstützen.
Wünsche Allen ein gute Zeit und Danke Euch!
Hajo
09.07.2013, 18:36 #13
Hi Wolfgang,
wo bekommt man denn einzelne Einsätze?
Die Würth-Vertretungen gibt es ja mittlerweile an jeder Ecke. Aber da kann man nur als Firma einkaufen und auch nur in größeren Mengen.
Ich würde nämlich meinen Helicoileinsatz im Winkeltrieb gerne rausschmeißen und einen Time-Sert-Einsatz einbauen, wenn das noch geht und der nicht zu lang ist, in der Hoffnung, dass es dann dicht wird.
09.07.2013, 20:35 #14
- 21.02.2011
- Herrsching am Ammersee
Hallo Jürgen,
die Time-Sert Einsätze gibt es in diversen Längen, sodass es das geringere Problem sein dürfte. Die einzige Hürde ist der Bezug der Time-Serts für den "Privatmann", aaaaber: ich hatte das problemlos über meine (VAG) Kfz Werkstatt bestellt- sprichdoch mal mit dem Meister Deines Vertrauens- es sollte wirklich kein Problem sein.
Die Time-Serts gibt es als Set (in einer Kassette) in welchem alle nötigen Werkzeuge nebst Einsätzen enthalten sind: Bohrer, Senker, Gewindeschneideisen, Führungsbuchse und Eindrehwerkzeug. Arbeitsbeschreibung inklusive.
Der Vorteil von den Time-Serts ist das geringe Einbaumaß und die Wiederverwendung der originalen Ablassschraube (sofern noch in Ordnung), daher kommt man hier ohne Übermaß aus.
Der Einbau kann durchaus "ambulant" erfolgen, wenn man den Bohrer einfettet und nacher mit einem Drahthaken im Inneren des (HAG)-Gehäuses nach eventuell vorhandenen Spänen fischt; bei meiner Aktion ist nichts ins Innere gelangt. GGf. kann man einmal mit Petroleum oder (Alt-)Öl durchspülen.
Wenn alles gut läuft ist die Aktion innerhalb von einer Std. maximal gegessen.
Ideal wäre für diese Reparatur eine Motorradhebebühne und falls man mit der Bohrmaschine nicht genau im rechten Winkel ansetzen kann, müsste dann halt das Hinterrad abgebaut werden.
GGf. kann ich Dir die Nummer mal raussuchen, benötige aber von der Ablassschraube die Gewindemaße und die Einbautiefe im HAG; das "Fleisch" drumherum dürfte ja ausreichen.
Wolfgang
Edit: ich habe nochmal gerade gelesen, dass Du ja bereits einen Heli-Coil drin hast, dann wird wohl evtl. die nächste Größe für den Time-Sert fällig. Der Arbeitsprozess gilt immer für ein vernudeltes Originalgewinde im Gehäuse (ohne vorhergehende Reparaturversuche)Geändert von Wolfgang1 (09.07.2013 um 20:38 Uhr)
09.07.2013, 21:06 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Time Sert kauft man am besten bei ebay.com oder Amazon.com
Die beim Würth spinnen total mit Ihren Preisen.
Time Sert ist keine Erfindung von Würth, die Vertreiben das Zeug nur in D.
Ich kaufe mein Zeug nach diversen Diskussionen mit Würth nur noch bei eBay oder Amazon.
http://www.amazon.com/TIME-SERT-1-50...ords=time+sertGeändert von Elefantentreiber (09.07.2013 um 21:08 Uhr)
09.07.2013, 21:14 #16
- 21.02.2011
@ elefantentreiber:
ebay, amazon und co.: da hatte ich auch gesucht, bloss "meine" Größe gab´s dort leider nicht und günstiger war es auch nicht; aber trotzdem ist Dein Hinweis eine Suche dort wert- vlt. klappt es ja mit einem problemloseren Einkauf dort.
G
W
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
