Ergebnis 1 bis 10 von 15
11.07.2013, 15:07 #1
- 02.10.2012
- Garmisch-Partenkirchen
R 80 RT, Polizeiausführung springt nicht an
Ich weis mir nicht mehr zu helfen.
Meine R 80 RT mag nicht mehr anspringen. Ist einfach während der Fahrt ausgegangen und das wars.Der Anlasser dreht, es brennen alle Leuchten aber Sie tut nichts. Ich bin am Morgen bei strömenden Regen gefahren.
Danach ist das Motorrad 4 Std gestanden. Dann ist sie ganz normal angesprungen und ich bin nach Hause gefahren. eine Szd später fahre ich wieder und Sie bleibt nach 10 km stehen.
Bis jetzt habe ich die Zündspule, die Kerzen und das Zündgeschirr gewechselt ohne Erfolg.
Jetzt habe ich die Diodenplatte in Verdacht. Zündfunke ist keiner da.
Hat jemand eine Idee ? Im Vorraus vielen Dank
11.07.2013, 15:18 #2
- 28.02.2010
- z.Zt. Kigali / Rwanda
AW: R 80 RT, Polizeiausführung springt nicht an
Hallo Emme, (oder so)
Zündfunke und Diodenplatte haben nicht so direkt was miteinander zu tun.
Der Anlasser dreht -> die Batterie ist voll.
Da fehlt Strom an der Zündung oder die Zündung ist hin.
Liegt Spannung an den Zündspulen an?
Ekki
11.07.2013, 15:38 #3
Im strömenden Regen hätte ich als erstes die Zündspule im Verdacht, aber da Du die ja schon getauscht hast, ist entweder die replacement Spule auch defekt, oder Du musst den Kupferwurm suchen.
Tippe aber immer noch auf die Spule!
Welche Zündspule (Farbe)ist denn verbaut, vorher und nachher?
Wenn es die Graue ist, ist eigentlich alles klar! Man nennt die auch das Grauen.
PS. Hassu Name, Alter und wohnst Du auch irgendwo?
Wenn Ja, willkommen im Klupp!Geändert von h2ovolli (11.07.2013 um 15:43 Uhr)
Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
11.07.2013, 15:53 #4
Wenn der Motor in einerf trockenen Phase nach 10km ausgeht, halte ich das Zündgeschirr für unauffällig. Mein Verdacht liegt jetzt beim Hallgeber/Zündsteuergerät bzw bei älteren Fahrzeugen beim Kondensator / Zündkontakt.
Achja: Willkommen im Forum...Grüße,
Detlev
11.07.2013, 16:05 #5
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
mach als erstes mal diesen ganzen Polizeischmodder mit Entstörsch...dreck und das alles raus. Was mich das damals Nerven gekostet hat... Danach mit Kontaktspray in der einen, und einem Schaltplan in der anderen sichergestellt das alles passt.
Wie Detlev schrub; wenns nicht wirklich einzukreisen war wars bei meinen Kisten (auch 2 Ex - Bul...schaukeln dabei...) immer der rechte Lenkerschalter, oder der Hallgeber...
Herbert
11.07.2013, 20:55 #6
hatte heute morgen ein ähnliches Erlebnis. Nach ca. 3 km blieb die Kiste einfach stehen. Da sie bereits gestern am heißen späten Nachmittag mächtig spotzte und auch mal für kurze Zeit stehen geblieben war, hatte ich bereits - nach entsprechneder Erfahrung vor ~10 Jahren den Hallgeber gewechselt. Trotzdem der Ausfall. Soeben wechselte ich das Zündsteuergerät, die anschließende Probefahrt verlief o.B. Mal sehen, morgen weiß ich vielleicht mehr.
11.07.2013, 21:15 #7
Die Ausfälle von Hallgeber und Steuergerät werden ganz offensichtlich häufiger mit zunehmendem Alter der Bauteile.
Merke: Auch Elektronik ist nicht wirklich verschleißfrei.Gruß
Michael
11.07.2013, 23:46 #8
Und bevor du die grosse Aktion startest mach noch folgendes:
Benzinhähne zu, Schwimmekammer der Vergaser abnehmen und da mal reingucken, da müssen mit sauberen Benzin ohne Wasserperlen etwa zu 2/3 gefüllt sein. Wenn nicht such da weiter und vergiss die Elektrik.
Geht schnell und einfach und man kann sich viel unnütze Arbeit ersparen
mfg GS_man
12.07.2013, 06:44 #9
- 22.04.2010
12.07.2013, 09:23 #10
- 02.10.2012
Danke Euch allen für die Ratschläge. Habe gestern weiter gesucht. es liegt kein Strom an an der neuen Zündspule. Habe jetzt noch einen zweiten Hallgeber besorgt, und eine Diodenplatte werde die zwei Bauteile als nächstes wechseln. Mal sehn ob das hilft. Kann es auch das Zündsteuergerät sein ?. Brauche aber jetzt als erstes einen Stromlaufplan für die RT Bj. 89, Polizeiausführung.
Nochmals vielen Dank
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 08:41 in Diverses
