Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Registriert seit
    02.10.2012
    Garmisch-Partenkirchen
    R 80 RT, Polizeiausführung springt nicht an
    Ich weis mir nicht mehr zu helfen.
    Meine R 80 RT mag nicht mehr anspringen. Ist einfach während der Fahrt ausgegangen und das wars.Der Anlasser dreht, es brennen alle Leuchten aber Sie tut nichts. Ich bin am Morgen bei strömenden Regen gefahren.
    Danach ist das Motorrad 4 Std gestanden. Dann ist sie ganz normal angesprungen und ich bin nach Hause gefahren. eine Szd später fahre ich wieder und Sie bleibt nach 10 km stehen.
    Bis jetzt habe ich die Zündspule, die Kerzen und das Zündgeschirr gewechselt ohne Erfolg.
    Jetzt habe ich die Diodenplatte in Verdacht. Zündfunke ist keiner da.
    Hat jemand eine Idee ? Im Vorraus vielen Dank
  2. #2
    Registriert seit
    28.02.2010
    z.Zt. Kigali / Rwanda
    AW: R 80 RT, Polizeiausführung springt nicht an
    Hallo Emme, (oder so)
    Zündfunke und Diodenplatte haben nicht so direkt was miteinander zu tun.
    Der Anlasser dreht -> die Batterie ist voll.
    Da fehlt Strom an der Zündung oder die Zündung ist hin.
    Liegt Spannung an den Zündspulen an?
    Ekki
  3. #3
    Fournales&Dellorto Dealer Avatar von h2ovolli
    Registriert seit
    10.08.2008
    Minden-Todtenhausen
    Im strömenden Regen hätte ich als erstes die Zündspule im Verdacht, aber da Du die ja schon getauscht hast, ist entweder die replacement Spule auch defekt, oder Du musst den Kupferwurm suchen.
    Tippe aber immer noch auf die Spule!
    Welche Zündspule (Farbe)ist denn verbaut, vorher und nachher?
    Wenn es die Graue ist, ist eigentlich alles klar! Man nennt die auch das Grauen.
    PS. Hassu Name, Alter und wohnst Du auch irgendwo?
    Wenn Ja, willkommen im Klupp!
    Geändert von h2ovolli (11.07.2013 um 15:43 Uhr)
    Gruß Volker
    www.q-stall-minden.de
  4. #4
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Wenn der Motor in einerf trockenen Phase nach 10km ausgeht, halte ich das Zündgeschirr für unauffällig. Mein Verdacht liegt jetzt beim Hallgeber/Zündsteuergerät bzw bei älteren Fahrzeugen beim Kondensator / Zündkontakt.
    Achja: Willkommen im Forum...
  5. #5
    Registriert seit
    24.07.2008
    Slyrse / Rengschburg
    Servus,
    mach als erstes mal diesen ganzen Polizeischmodder mit Entstörsch...dreck und das alles raus. Was mich das damals Nerven gekostet hat... Danach mit Kontaktspray in der einen, und einem Schaltplan in der anderen sichergestellt das alles passt.
    Wie Detlev schrub; wenns nicht wirklich einzukreisen war wars bei meinen Kisten (auch 2 Ex - Bul...schaukeln dabei...) immer der rechte Lenkerschalter, oder der Hallgeber...
    Herbert
  6. #6
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    hatte heute morgen ein ähnliches Erlebnis. Nach ca. 3 km blieb die Kiste einfach stehen. Da sie bereits gestern am heißen späten Nachmittag mächtig spotzte und auch mal für kurze Zeit stehen geblieben war, hatte ich bereits - nach entsprechneder Erfahrung vor ~10 Jahren den Hallgeber gewechselt. Trotzdem der Ausfall. Soeben wechselte ich das Zündsteuergerät, die anschließende Probefahrt verlief o.B. Mal sehen, morgen weiß ich vielleicht mehr.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Die Ausfälle von Hallgeber und Steuergerät werden ganz offensichtlich häufiger mit zunehmendem Alter der Bauteile.
    Merke: Auch Elektronik ist nicht wirklich verschleißfrei.
  8. #8
    Avatar von GS_man
    Registriert seit
    10.10.2007
    Albig
    Und bevor du die grosse Aktion startest mach noch folgendes:
    Benzinhähne zu, Schwimmekammer der Vergaser abnehmen und da mal reingucken, da müssen mit sauberen Benzin ohne Wasserperlen etwa zu 2/3 gefüllt sein. Wenn nicht such da weiter und vergiss die Elektrik.
    Geht schnell und einfach und man kann sich viel unnütze Arbeit ersparen
    mfg GS_man
  9. #9
    Registriert seit
    22.04.2010
    ........da wird der Blick in die Vergaser recht wenig bewirken.....
    Registriert seit
    02.10.2012
    Danke Euch allen für die Ratschläge. Habe gestern weiter gesucht. es liegt kein Strom an an der neuen Zündspule. Habe jetzt noch einen zweiten Hallgeber besorgt, und eine Diodenplatte werde die zwei Bauteile als nächstes wechseln. Mal sehn ob das hilft. Kann es auch das Zündsteuergerät sein ?. Brauche aber jetzt als erstes einen Stromlaufplan für die RT Bj. 89, Polizeiausführung.
    Nochmals vielen Dank
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
