Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Lackersatz
16.09.2008, 20:33 #21udoGastOriginal von hubi
Original von rotekuh
...schwierig, das ist nämlich so ein Zwischending zwischen normalem rot und dunkelrot, konnte im Autoshop eigentlich nix vergleichbares finden (bis jetzt)
17.09.2008, 07:51 #22Original von rotekuh
... aber ULI scheint ihn zu haben, ...
...(Wehe ihr fangt nochmal mit ... an!
Gruß, UliMotorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele!
https://www.youtube.com/watch?v=i-KRGz6h8JY
17.09.2008, 09:07 #23
Moin erstmal,
wo wir gerade beim Lackersatz sind, habe ich noch eine Info auf Lager:
Meine Else in Rotmetallic( Farbschema 654) hat als roten Klarlack den Glasurit 031. Da ich auch etwas zum austupfen benötigte und keinen Lackstift mehr beim bekam, habe ich einen von meinem Zündapp Moped gefunden und probiert.
Dieser Lack ist identisch mit dem rotmetallic der Else.
Der Zündapp-lack ist an Fahrzeugen der letzten Jahre ( 1982-Ende) verarbeitet worden an: CX 25, ZD40, KS 80Super, K 80.
Eine Farbnummer steht auf dem Stift leider nicht drauf.
Der silberne Grundlack ist von Auto K . Die Nummer schicke ich nach, falls sie noch lesbar ist auf der Dose.
edit: die Nummer vom roten Lack habe ich freigekratzt. Sie heißt Metallicrot Nr. 74.
Die Nummer des Metalliclackstiftes von Kwasny Heißt RAL 9006 Weissalu, Best.Nr. 433101Gruß aus SHG
17.09.2008, 11:11 #24
na gut, ich sag`s mal.
Ich bin jemand, den Udo kennt.
Und Lack wie z.B. Nürburgringgrün-metallic und auch andere
BMW Lacke bekommt man hier.
http://motorradlack.de/
Ich hoffe das hilft.....
Der FrankEs grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
26.10.2008, 21:54 #25
Hallo Hans Ulrich!
Hast du schon etwas von dem Lack bekommen, den du suchst?
Also die 614 die du hast besagt eigentlich nur, das dein Rädchen coloradorot metallic lackiert und goldfarben liniert ist. Meine R 80 hat den Farbcode 613 und ist weiss liniert.
Ich muss mal nen bisschen in meinem Hüttchen rumsuchen, vielleicht hab ich noch einen Lackstift rumfliegen, hatte mir mal einen angebrochenen vom siebenrock besorgt um Steinschläge an meiner VV zu besitigen. Wenn du Interesse hast, sag bescheid, kann aber etwas dauern, da ich das Ding erst suchen müsste, denn du weisst ja wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
Grüße KimiGrüße kimi
27.10.2008, 06:58 #26Original von rotekuh
gute tipps, aber ULI scheint ihn zu haben, werde mal bestellen! Danke
(Wehe ihr fangt nochmal mit ... an!Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
27.10.2008, 10:46 #27Original von Kimi
Hallo Hans Ulrich!
Grüße Kimi
ja ich hab von irgendeinem Lackierer ein halbes Döschen gekriegt (reicht auch).
Jetzt geht´s ans Werk, dein Tip mit dem polieren hab ich auch gelesen, mal sehen wieviel von der Verkleidung ich versaue...
gruss, Hans-U.
27.10.2008, 16:37 #28
Hallo Hans Ulrich!
Prima, es gibt doch noch nette Menschen auf Gottes Erdboden! Aber das mit der Polierpaste von rotweiss probier ruhig mal aus, das Werk ist wirklich genial egal ob auf Buntlacken oder Metallic das Ergebniss überrascht immer wieder.
27.10.2008, 18:52 #29
hi kimi,
hab aber leider schon "xerapol" bestellt, wurde mir hier empfohlen, also denke ich dass es auch klappt (hoffentlich).
hast du von hand poliert, oder mit maschine, bin nämlich am überlegen soon polieraufsatz für die bohrmaschine zu bestellen...
27.10.2008, 20:04 #30
Hallo Hans Ulrich!
Willst du den Lack oder die Kunststoffscheibe polieren? Also für den Lack würd ich auf gar keinen Fall Xerapol nehmen nur für die Scheibe!
Ich hab meine Verkleidung mit der Hand und mit microfasertüchern poliert. Zum auftragen hab ich ein kleines Schwämmchen oder ein zweites microfasertuch verwendet. Die polierpaste sparsam auftragen und auspolieren, nicht erst antrocknen lassen dann must du zu fest drücken. Hab auf die Weise schon die Dollsten Kratzer aus dem Lack geholt, beim Auto so wie auch beim Rädchen.
Mit den Aufsätzen ist das so ne Sache, ist das ein Lammfell oder ein Polierschwammaufsatz? Der Schwamm ist meiner Meinung nach besser geeignet. Damit auftragen und nachher mit einem microfasertuch schön glänzend reiben. So wird das Mopped wieder wie neu. Und hinterher( ich will jetzt keine Werbung machen aber hab damit die besten Erfahrungen gemacht ) Delo Polierwachs( gibts bei tante louise) drauf und glänzend gerieben. Damit ist der Lack vor jedem Unbill geschützt, und glänzt wie eine Speckschwarte( mhhh Speck)
Q springt schlecht an
24.04.2024, 17:24 in Mechanik
