Seite 4 von 15 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 146
  1. #31
    Registriert seit
    25.11.2011
    AW: LiFePo4 Akku??
    was sollen uns die weisen Worte mitteilen.
    Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
    Charles Bukowski
    Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
    Viele Grüsse,
    Bernhard
  2. #32
    Avatar von tomtom24
    Registriert seit
    13.06.2010
    AW: LiFePo4 Akku??
    so nun denn. Danke erstmal an Detlev für die prompte Lieferung. Den Karton bekommste in den nächsten Tagen etwas schwerer zurück :))
    Schritt 1: Bosch Anlasser rausreissen, Valeo einbauen.
Hits:	415
Größe:	181,7 KB
    Haaaa, schjööön. Und irgendwie kleiner.
    Schritt 2: Batterien nebeneinanderlegen und sich erstmal am Kopf kratzen:
Hits:	506
Größe:	180,6 KB
    Das sind jetzt 25C, die sollten ja genügend Bums haben. Das Moped ist ja gut eingestellt und orgeln fällt aus.
    Schritt 3: Einen Stahllkasten 180x160x40 biegen und die Kanten verschweissen. Auspolstern mit Moooooosgummi und die Headways eingeplanzt. Ich werde sie quer reinlegen, dann kann ich die Kabel wie sie original zur Batterie führen weiter verwenden und muss nichtmal kürzen oder verlängern.
    Das gute stück sollte morgen fertig sein, dann geht s weiter.
    Liebe Grüße
    Philipp
    Geändert von tomtom24 (31.07.2013 um 22:56 Uhr)
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid!!!
  3. #33
    Avatar von tomtom24
    Registriert seit
    13.06.2010
    AW: LiFePo4 Akku??
    So, weiter gings mit der Box für die Batterie. Ich dachte ich nehm 2er blech - ist ja auch heftig schwer die Headway-Packung :-)
Hits:	542
Größe:	140,2 KB
    Nur eines ärgert mich: Das Massekabel ist 20mm zu kurz Muss erstmal ein neues hin. Dafür kann ich das Plus-Kabel direkt so verwenden wie es ist.
    Morgen werd ich das mal testen :):)
    Liebe Grüße
  4. #34
    Avatar von tomtom24
    Registriert seit
    13.06.2010
    AW: LiFePo4 Akku??
    So, jetzt komm ich wieder mal zur BMW. Mir ist ne Africa Twin zugelaufen, die muss erstmal komplettüberholt werden :):)
    Also nachdem ich das Massekabel (jetzt 16mm²) eingebaut hatte, hab ich erstmal alle angeschlossen und erwartungsvoll den Zündschlüssel gedreht. Blinker, Licht hupe, alles geht :):) Ach, da war doch was... Richtig: der Valeo von Detlev :):) Also Knöpchen gedrückt und sofort da...
    Was soll ich sagen. .. KRASS EINFACH. So ein Furz von Batterie, wiegt nix aber hat so derbe Power.... I am very impressed!!!!!
    @ Detlev: Lieben Dank nochmal, top!!!!
    Und so sieht es dann final aus (Kabellbinder sind nur ein Provisorium, bis ich einen großen O-Ring habe.)
Hits:	414
Größe:	43,3 KB
ID:	76658Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	67,2 KB
    So, wieder was geschafft. Jetzt schnell zurück zur Queen of Africa :):)
  5. #35
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: LiFePo4 Akku??
    Ich bin auch aktiv geworden.
    Nach der letzten, etwas matschigen Tour mit "Erwin zwo" hat mich der völlig zugemodderte Batteriekasten angefleht: "Bau mich ab!"
    Ich habe mir dann 4 Headwayzellen als "Bausatz" gekauft (knapp 90€) und auf einer Alublechschale oben unterm Sitz verbaut.
    Jetzt kann ich den Bereich des Rahmendreiecks auch prima sauber halten...
Hits:	364
Größe:	83,5 KB
ID:	78256Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	102,5 KB
    Hier noch ein Blick unter die Sitzbank, an dem Alublechwinkel links oben im Bild am Batteriepack habe ich den Batterietrennschalter befestigt:
Hits:	559
Größe:	67,1 KB
    Und was macht man mit dem Sicherungskasten, der ja normalerweise am Batteriekasten hängt?
    Ich habe den Befestigungsnupsi vom Batteriekasten entfernt, den 4-Kant auf der Rückseite abgesägt, ein Loch durch gebohrt und den Halter mit einer M4 Senkkopfschraube auf dem Luftfilterkasten befestigt.
Hits:	439
Größe:	51,6 KB
  6. #36
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: LiFePo4 Akku??
    Schöne Lösung - alles dabei inc. Trennschalter. Einzig den Sicherungskasten im Luftfilter stört mich mich etwas, ich weiß aber noch nicht warum.
    Könnte was für den Roadrunner werden.....
    Der lange Winter könnte somit kurz werden. :]
    Es grüßt aus Stormarn
  7. #37
    Registriert seit
    27.02.2007
    AW: LiFePo4 Akku??
    Ich habe heute mal am "lebenden" Objekt (R80GS Bj. 93 mit Ignitechzündung und Ignitech-Spule) ein paar Messungen durchgeführt.
    Zuerst ne Spannungsmessung direkt an der LiFePo4 Batterie (Headway 25C)
    Motor aus nach einer Woche Stillstand 13,7 Volt.
    Licht aus, Motor bei ca 1000/min im Leerlauf 14,1 Volt.
    Licht aus, Motor bei ca 2500/min 13,9 Volt
    Ladestrom:
    Im Leerlauf bei 1000/min 2,3 Ampere
    bei 2500/min 4,7 Ampere.
    Mit eingeschaltetem Licht war die Ladebilanz schon bei 1300/min positiv
    Diese Werte fand ich sehr erstaunlich.
    Es stellen sich mir aber ein paar Fragen:
    Wieso habe ich bei den LiFePo4 Akkus schon im Leerlauf eine positive Ladebilanz was bei Bleiakkus nicht der Fall ist, und warum sinkt die Ladespannung oberhalb der Leerlaufspannung etwas ab während sie bei Bleiakkus dabei steigt?
    Wirkt sich die hohe Ruhespannung der Akkus auf die Lima positiv aus (Vorerregung???)?
    Und wenn ja, warum?
  8. #38
    Registriert seit
    27.02.2007
    AW: LiFePo4 Akku??
    Und wenn ja, warum?
    Hat keiner der Elektronenverknoter ne Idee?
  9. #39
    Registriert seit
    10.06.2011
    Daimlercity
    AW: LiFePo4 Akku??
    Hallo Detlev,
    nicht ganz zum Thema, aber durchaus wichtig: Bei mir persönlich ist es eher umgekehrt: Eine gewisse Vorerregung erzeugt bei mir eine hohe Ruhespannung, die den Wunsch der Entspannung nach sich zieht.
    (sorry, aber das musste jetzt sein. Als ich Deinen Beitrag las ging bei mir das Kopfkino los.)
    Hilft Dir wahrscheinlich nicht weiter. Trotzdem Grüße aus dem grad sonnigen Stuttgart
    Wolfgang
  10. #40
    Registriert seit
    10.06.2011
    Daimlercity
    AW: LiFePo4 Akku??
    2. Versuch im Ernst:
    Ich kenne zwar nur die basics, was Watt, Volt, Amp und Co angeht, aber ich denke, die LiFePo´s haben einen geringen Innenwiderstand, der bei Erwärmung weiter sinkt. Dadurch höherer Stromfluss, was die Lima etwas in die Knie zwingt mit leicht sinkender Spannung. Deine Beobachtung, was den Spannungsverlauf betrifft kann ich bestätigen, habe allerdings nur im Stand mit dem Gas gespielt während ein Voltmeter angeschlossen war.
    Wolfgang
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
