Ergebnis 1 bis 10 von 12
07.08.2013, 19:01 #1
Anlasser getauscht Motor startet nicht (beide Kerzen keine Funken)
Liebe Freunde,
habe den Anlasser von Bosch auf Valeo getauscht (nicht so schlimm wie teilweise geschildert), Motor dreht astrein durch aber startet nicht.
Nach mehrmaligen Versuchen sind beide Kerzen feucht. Ausgebaut und auf die Zylinder gelegt, keine Funken .
Beim Ausbau des Bosch ist mir eine kleine Schraube (die Befestigung von der Stirnseite) in den Kettenkasten gefallen. Kann das den Fehler verursachen?
Ist eine R 80 BJ 86 mit 1000ccm Satz.
SOS: Will mit der Maschine am Freitag zum Pauderabend kommen
Viele Grüße,
Oliver
07.08.2013, 19:21 #2
AW: Anlasser getauscht Motor startet nicht (beide Kerzen keine Funken)
Soo klein ist die Schraube auch nicht (M6x16).
In den Kettenkasten kann sie nicht fallen, der ist geschlossen. Die ist hinter den Lima-Deckel gefallen. Mach den mal auf (zwei Schrauben) und hol sie raus.
Ich kann mir zwar momentan nicht vorstellen, wie die die Zündung unterbrechen soll, aber raus sollte sie in jedem Fall. Könnte z. B. in die Lima geraten.Gruß
07.08.2013, 19:27 #3
07.08.2013, 19:31 #4
Danke, dann gehe ich mal nachschauen..,....
Viel Grüße,
Oliver
07.08.2013, 19:45 #5
Scheisse,
habe aus Versehen das Kabel des Zündgebers mit dem Deckel abgequetscht, könnte kotzen
Geht das zur Not auch mit Lüsterklemme? oder wird's da zu heiss ?
07.08.2013, 19:53 #6
Lüsterklemme "geht", und zwar schnell kaputt.
Dafür sind die Drähte zu dünn. Ich würde löten und die Lötstelle mit Schrumpfschlauch einschrumpfen.Grüße,
07.08.2013, 19:55 #7
Geht als Provisorium; aber machs dauerhaft ordentlich.
Und -Schraube gefunden?Gruß
07.08.2013, 20:00 #8
Ja, hatte sich unten in einer Ecke versteckt....
Danke für eure Hilfe, werde es erst mal provisorisch richten und dann am Wochenende vernünftig zusammenlötern.
Viele Grüße, brauche jetzt erst mal ein Helles.......
Oliver
07.08.2013, 20:03 #9
07.08.2013, 21:08 #10
das kenne ich doch irgendwoher??
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 07:10 in Mechanik
