Ergebnis 11 bis 17 von 17
15.08.2013, 18:31 #11
15.08.2013, 20:12 #12
AW: Zündschloss und Schalter verlegen
Danke für die Infos. Ich werde mir die Lösung mit der Lampe mal anschauen.
Gruß, Jens
15.08.2013, 21:13 #13
28.08.2016, 18:02 #14
02.09.2016, 20:32 #15
Um meine eigene Frage zu beantworten, um es hier drin stehen zu haben:
Das Loch fuer das Zuendschloss (mit Gehaeuse) muss 30mm sein. das Zuendschloss selbst 20mm.
Bitte.Danke.
02.09.2016, 23:21 #16
Vorsicht, nicht ganz so einfach. Klär vorher mal ab, ob es geschraubte Schlösser gibt, die die gleichen Anschlüsse und Schaltungen hat wie dein Steckschloss. Meins hat drei Stellungen (O/Standlicht/Zündung) wie das gesteckte, aber ich hab das Problem, dass das Standlicht vorn erst nicht ging (neues Kabel gelegt) und bis heute das Rücklicht bei eingeschalteter Zündung und Killschalter Off das Rücklicht weiterbrennt. Bin allerdings auch keine wirkliche Leuchte in puncto Elektrik.
Pitt
03.09.2016, 09:38 #17
ein neues Zuendschloss will ich nicht verbauen, daher bleiben auch die Kabel dran. Ich such nur noch eine Halterung und eben das passende Loch dafuer.
(wie ich das Zuendschloss dann festbekomme, hab ihc noch nicht ganz raus :)
Instrumentengehäuse
02.05.2024, 08:07 in Mechanik
