Ergebnis 1 bis 9 von 9
23.08.2013, 17:54 #1
Suche: 3-poligen Kippschalter
Abend zusammen!
Ich probier zur Zeit ein wenig meine Lenkeramaturen umzukramen und suche diesbezüglich einen Kippschalter:
Schalter
Aber einen, welcher in 3 unterschiedlichen Positionen rastet. Alle 3-poligen Schalter, die ich finden konnte waren auf EIN - AUS - EIN geschaltet (also zweimal die gleiche Funktion)
Grund dafür ist, dass ich das komplette Lichtzeugs durch diesen einen Schalter führen möchte. Somit AUS - ABBLENDLICHT - FERNLICHT.
Falls Ihr wisst wo ich so etwas bekommen könnte oder mir vielleicht einen "normalen" 3-poligen Schalter umbasteln kann, lasst mich an Eurem Wissen teilhaben!
Merci im Voraus und schönes Wochenende Euch allen!
TomGeändert von TomtomGo (24.08.2013 um 07:06 Uhr) Grund: Link hinzugefügt.
24.08.2013, 11:05 #2
AW: Suche: 3-poligen Kippschalter
Hallo Tom,
habe doch was gefunden: KLICK.
Reinstes Garagengold.
Aber googel mal nach zweistufiger Kippschalter oder zweistufiger Schalter, da ist noch mehr.Mahlzeit
Thomas
29.08.2013, 11:39 #3
Normale Schalter dürften am Lenker aber etwas auftragen. Da würde ich mal von Bastellösungen Abstand nehmen und die Motogadget M-Unit oder den hier:
http://www.fightersstyle.de/cockpita...ster-version-h
nehmen. Dazu einfache kleine Taster und alles sieht auch gut aus.
Andy
29.08.2013, 12:16 #4
Ein herkömmlicher Kippschalter ist da eher ungeeignet.
Abgesehen von den Montageproblemen bietet der hohes Potential dran hängenzubleiben und sich zu verletzen. Nach der ersten längeren Regenfahrt wird er außerdem Probleme machen, da für den Einsatz im Freien nicht gemacht.Gruß
29.08.2013, 12:29 #5
Eine Möglichkeit :
Einen ein-aus Schalter als Hauptschalter und einen
zweiten Schalter als Wechselschalter "Abblendlicht/Fernlicht".
Die sollte es auch in einer wassergeschützten Ausführung geben.
Das Standlicht ( Begrenzungslicht ) schaltest Du über die Zündung !??
Gruss Börnie
30.08.2013, 21:39 #6
Merci schonmal für die Antworten!
An sich will ich den Schalter nicht an den Lenker bauen, das habe ich vielleicht missverständlich formuliert. Den Lenker will ich so weit es geht frei haben.
Die Kippschalter gibt es auch mit "Gummikappe" somit m.M.n. auch im Regen zu gebrauchen, aber den möchte ich ja sowieso möglichst meiden (aber Ihr wisst ja wie es an dem Bergkirchen-Abend war ).
Standlicht werde ich in diesem Fall nicht haben.
Der Scheibenwischer-Schalter von Luse ist an sich schon das was ich suche, nur 46€...puhh Aber wenn sich nichts günstigeres findet, werde ich den nehmen und berichte dann hier vom Einbau.
Schönen Abend!
30.08.2013, 23:09 #7
Die Lösung möchte ich an meinem Bastelprojekt umsetzen.
Die Kippschalter passen auch gut ins Lampengehäuse.
Ich sehe außerdem für mich den Vorteil, dass ich beim Zurückschalten von Fern- auf Abblendlicht nicht lange nach der Mittelstellung suchen muss.
Ansonsten fällt mir nur ein dreistufiger Drehschalter als Lösung ein.
BTW: unter einem n-poligen Schalter versteht man einen, der n getrennte Stromkreise schaltet.
Viele Grüße,
Daniel
31.08.2013, 09:27 #8
Auch wenn mein Vorschlag kein Kippschalter ist.
Guck doch mal bei anderen alten 2Zylinder 2Ventilern, nur mit ohne Zündung. :]
Für alte Schlepper gibt es hier, z.B. sowas.
Geändert von Tyler (31.08.2013 um 09:29 Uhr)
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
31.08.2013, 13:28 #9
Hi Tom
guck mal hier, ziemlich weit unten
Der 6-polige ist glaub ich nicht nur on-off-on; sonst muss halt noch ein Relais dazwischen. Mit Gummi-Schutzkappe quasi U-Boot-tauglich.
Gruß FerdiGeändert von Ferdi9 (02.09.2013 um 19:15 Uhr)
"Früher war alles schlechter!"
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
