Ergebnis 11 bis 16 von 16
26.08.2013, 19:02 #11
26.08.2013, 20:45 #12
- 28.09.2007
- B.W
AW: R75/6 Drehzahlmesser auf Elektronisch umbauen
... sondern mir geben!
28.03.2016, 23:14 #13
Moin Moin,
muss dieses alte Thema nochmal hochholen da bei mir genau dieses Problem derzeit anliegt.
Hat jemand diese Umbauanleitung?
Mein elektronischer DZM ist bereits auf weisses Ziffernblatt umgebaut und soll nun an der alten /6/7-Lampenträgerplatine (Typ I, die mit den drei Stiften an der einen Seite) angeschlossen werden.
+/- 12V für den DZM bekomme ich von der Platine.
Aber wie bekomme ich den Anschluss zur Zündspule sauber aus dem Instrumentengehäuse heraus wenn Pin10 zur Zündspule in der Platine und im Stecker (also auch im Kabelbaum wahrscheinlich...) nicht vorhanden ist.
Hat da jemand eine elegante Lösung erdacht?
Gruß und Danke
jan-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
29.03.2016, 00:13 #14
Dort, wo der mechanische DZM seinen Anschluss hat, ist beim elektronischen Platz. Da kannst du eine passende Bohrung für das Kabel anbringen; 0,5 mm² reicht, also dünn. In der Nähe des Instrumentenghäuses siehst du eine Steckverbindung vor; ab dort bis zur Zündspule parallel zum Kabelbaum verlegen.
16.04.2016, 13:16 #15
Hallo Michael,
genau so habe ich es dann gemacht. Habe die Steckverbindung mit einem 4mm Bananenschluss direkt in das DZM-Gehäuse gesetzt.
Hier die Bilder, auch als Ergänzung für die Serviceinfo, dazu:
Mit dem Dremel wird in das DZM-Gehäuse die Öffnung für die 4mm Bananenbuchse gefräst. Die Elektronik des DZM und der "Fernlichtkontrollleuchtentunnel" sind dazu abgeschraubt.
Die eingefügte Buchse und der 4mm Bananenstecker zum Anschluss der Leitung zur Zündspule. Anschluss an der Zündspule später an "Kontakt 1".
So sieht´s dann im Innern aus. Die Buchse wurde jetzt noch mit schwarzem Kleber fixiert.
Die Zündspulenleitung habe ich dann direkt auf der DZM-Platine angelötet. Anschluss "Z" bzw. zum Anschlusspunkt des grünen Kabels.
Anschlussmarkierung "Z".
Abgriff von 12V Plus und Minus für den elektronischen DZM auf dem Lampenträger "Typ I". (Da die Fernlichtkontrollleuchte natürlich ständig einen Wackelkontakt hatte habe ich diese bei dieser Gelegenheitt auch direkt verkabelt)
Von der 4mm Anschlussbuchse im DZM-Gehäuse zur Zündspule (Anschluss "1") führt dann eine einfache 0,5mm² Leitung die parallel zum Kabelbaum verlegt ist.
JanGeändert von Slash7 (16.04.2016 um 13:18 Uhr)
13.06.2018, 19:30 #16
ich möchte diesen Fred auch noch mal hochholen.
Ein Defekt des mech. Drehzahlmessers an meiner /6 zwang mich zu handeln.
Ich habe relativ günstig (nach meiner Einschätzung) einen elektronischen von einer frühen /7 mit weißen Ziffern erstanden. Das Instrument wurde schon an einen Lampenträger einer /6 gepfriemelt. Ungefähr so wie im posting darüber.
Meine Vorgabe war, das ein wenig eleganter zu lösen.
Zunächst habe ich von einem alten Lampenträger einen Kontaktstift entnommen. Dazu ist der Bördel an der Unterseite mit einem passenden Bohrer zu entfernen.
Dann kann der Kontaktstift mit einer Zange oder einem Seitenschneider aus dem Kunststoffrahmen herausgezogen werden.
Den Kontaktstift habe ich dann an den für den Pin 10 gedachten Platz implantiert. Dazu habe ich die Kupferbahn mit einem scharfen Cuttermesseran dieser Stelle entfernt. Es ist noch genügend Kupferleiter für den Rest der Funktionen vorhanden wenn man gerade soviel entfernt dass der "Kragen" des Stiftes frei auf dem Kunststoff aufliegt.
Dann wurden die etwas zu kurzen Anschlußdrähte verlängert und diese wurden an der Unterseite an die Bördel der Kontaktstifte angelötet. Roter Draht an Pin 12 (Plus 12V), brauner Draht an Pin 7 (Masse) und der grüne Draht an den implantiereten Kontaktstift Pin 10, (Impuls).
Die drei Zuleitungen zum Instrument wurden mit einem Tropfen Klebstoff zur Zugentlastung am Rahmen fixiert.
Nun musste nur noch für den Kontaktstift 10 in die Gehäuseabdeckung ein Loch gebohrt werden, sonst geht diese nicht zu montieren.
Die Leitung von Pin 10 zur Zündspule ist ja bereits vorhanden, deshalb ist das Instrument nach dem Zusammenbau und dem Steckeranschluß betriebsbereit.
Hans-JürgenGeändert von slash6 (13.06.2018 um 19:37 Uhr)
http://www.3ddd.eu
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 08:04 in Mechanik
