Ergebnis 11 bis 20 von 70
Thema: Michel BMW
19.09.2013, 12:25 #11
AW: Michel BMW
Hallo Rolf,
hier in diesem Beitrag http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ighlight=trend sind noch Bilder. Rücklicht ist Zubehör, die hinteren Blinker sind gewechselt. Ursprünglich waren die Blinker wohl an der Heckverkleidung angebracht.
Wenn du noch weitere Bilder brauchst, sag an was genau darauf zu sehen sein soll.
Wie ist das bei dir mit der Elektrik gelöst und befestigt?
Gruß Steve60/7, R100S Michel
19.09.2013, 18:06 #12
- 16.08.2010
- Schwalmtal
AW: Michel BMW
Hallo allerseits,
hier werden interessante Teile angeboten:
http://www.ebay.de/itm/BMW-R-100-Rah...item4176f970bd
Ewald
19.09.2013, 18:12 #13RalfGGast
29.10.2013, 18:40 #14
- 16.08.2010
- Schwalmtal
AW: Michel BMW
Geändert von RQ75/5 (08.12.2013 um 19:44 Uhr)
01.11.2013, 15:33 #15
- 19.08.2013
AW: Michel BMW
Nach langem Hin und Herr habe ich mich für die Lackierung entschieden.
Ich habe auf der Michel-Homepage eine genial stylische gelb/rote Variante gefunden.
Rahmen: rot
Kunsstoffteile: gelb mit rotem Blockstreifen
01.11.2013, 18:56 #16
- 19.08.2013
AW: Michel BMW
Vielleicht ist dieser Kontakt noch nicht bekannt.
Motrradverkleidungen.de
produziert nach Muster neue Verkleidungsscheiben.
Netter Kontakt - werde ich direkt in Anspruch nehmen.....
02.11.2013, 19:29 #17
- 19.08.2013
AW: Michel BMW
Kennt jemand vielleicht den Namen des Schriftbildes vom
Michel-Schriftzug, oder war das eine Michel-Eigenkreation?
Netten Abend allerseits......
03.11.2013, 11:58 #18
- 16.04.2008
AW: Michel BMW
es gibt ein Speditionsunternehmen, das auf seinen LKWs einen, zumindest auf der Autobahn beim Überholen, sehr ähnlichen Michel Schriftzug hat.
Als ich das zum ersten Mal sah, hab ich glatt gedacht, der Michel hat das Gewerbe gewechselt.
Schau doch mal, ob Du das finden kannst.
Ansonsten macht Dir das jeder versierte Layouter/Werbefuzzi auf dem PC als Folienplot nach.
Grüße und viel Erfolg!
Gert
(mit Michel Motor in 80/7 und kurzer 37/11)
16.11.2013, 09:06 #19
- 09.05.2010
- Unterfranken
AW: Michel BMW
meinst du den hier:
http://www.spedition-michel.de/
Gruß Roland
17.12.2013, 17:21 #20
- 16.08.2010
- Schwalmtal
AW: Michel BMW
Dieses Mal ohne Mindestpreis:
http://www.ebay.de/itm/141141985278?...84.m1423.l2649
Plötzlich 2L Getriebeöl
