Ergebnis 61 bis 70 von 73
Thema: Anschluß Tagfahrlicht
07.01.2014, 18:29 #61
AW: Anschluß Tagfahrlicht
Hallo Christian,
prinzipiell ja. Das Rücklicht leuchtet bei Parkbeleuchtung jedoch dann nicht mehr gemeinsam mit dem Standlicht, weshalb ich Dir meinen Vorschlag von weiter vorne wärmstens ans Herz lege, eine ODER-Funktion mit einer Doppeldiode zu realisieren: Die Anoden jeweils an 15 bzw. 58, die zusammengefassten Katoden an die Leitung zum Rücklicht.
07.01.2014, 18:58 #62
Hi Uwe das hört sich gut an, verstehen tu ichs aber leider nicht ganz... war wohl in Elektrotechnik zu viel krank ;-) kannst Du das bitte für Dummies nochmal ausführen? Kann ich das TFL dann so lassen? Danke u. Grüsse Christian
07.01.2014, 19:23 #63
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
07.01.2014, 20:27 #64
Beim TÜV Nord gibt es nach wie vor keine Info das das Rücklicht zusammen mit dem TFL leuchten muss.
Es ist allerdings bei längeren Unterführungen oder Brücken sinnvoll das es leuchtet. Man kann das mit "Licht einschalten" lösen.
An Bines GS kann man das Licht nur am Zündschloss einschalten. Da während der Fahrt ran zu müssen ist unpraktisch und auch irgendwie mulmig. Daher habe ich dort das Rücklicht mit 2 Dioden geschaltet,so das die Parklichtfunktion erhalten bleibt.
An der RS gibt es einen ganz normalen Lichtschalter.Es grüßt aus Stormarn
05.06.2019, 07:58 #65
- 17.08.2016
- Berlin
ich habe zum Thema "muss das Rücklicht mit TFL leuchten?" nochmal recherchiert.
Bspw. hier heißt es nur, dass das Rücklicht zusammen mit TFL brennen muss.
Hier bei GTÜ muss das Rücklicht nur bei Motorrädern mit Zulassung nach 2011 brennen.
Gibt es inzwischen Konsens im Forum, was für Motorräder mit ZUlassung vor 2011 mit Blick auf das Rücklicht + TFL gilt?
Gleb
05.06.2019, 09:43 #66
- 28.09.2007
- B.W
Der meinige TÜV hatte keine Probleme das ich das Rücklicht mit angeschlossen habe.
05.06.2019, 09:47 #67
Maßgebende Regelung ist die "Regelung Nr. 48 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) — Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich des Anbaus der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen" (UN/ECE-R48).
Die vor 2011 geltende Revision 04 unterscheidet sich von der ab dem 30.01.2011 geltenden Revision 05:
Regelung bis zum 30.01.2011:
Zitat von ECE-R48 Rev. 4
Regelung ab dem 30.01.2011:
Es gibt mehrere zulässige Varianten:
- Automatisches Einschalten von Abblendlicht und "Rücklicht & Co." bei Dunkelheit.
- Mindestens das Rücklicht ist immer eingeschaltet.
- Eine deutliche Anzeige, dass das Rücklicht aus ist. Das kann sein:
- Gedimmte oder abgeschaltete Instrumentenbeleuchtung.
- Ein "unbeleuchteter Anzeiger" (s.u.).
- Ein automatischer Hinweis bei Dunkelheit, das Licht einzuschalten.
Zur Anwendung:
Stefan
PS: Zu dem oben genannten "unbeleuchteten Anzeiger" schreib ich im Anschluss noch was. Dazu muss ich aber erst UN/ECE R121 lesen...Geändert von dl6dx (05.06.2019 um 10:11 Uhr) Grund: Links zu den Texten der ECE-R48 ergänzt
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
05.06.2019, 10:06 #68
- 28.09.2007
- B.W
Es muss möglich sein, die automatische Einschaltung der Tagfahrleuchten ohne den Gebrauch von Werkzeugen ein- und auszuschalten.
05.06.2019, 10:06 #69
So, der "unbeleuchtete Anzeiger" ist enträtselt:
Gemeint ist die Anzeige Nr. 19. nach UN/ECE-R121: "Position, side marker, and/or end-outline marker lamps".
Das standardisierte Symbol besteht aus zwei Lampensymbolen, nach links und rechts strahlend, in aktivem Zustand grün leuchtend oder beleuchtet. (Dürfte von neueren PKW bekannt sein.)
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
05.06.2019, 10:09 #70
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
