Ergebnis 1 bis 10 von 17
17.10.2013, 20:40 #1
Getriebe / Endantrieb Ölwechsel mit 1L Flasche
ich habe eine 1L Flasche Castro MTX SAE 75W-140 GL-5 besorgt.
Ins Getriebe habe ich nach ablassen des alten Öls 800ml gefüllt. Das passte genau so, daß das Öl jetzt wie es vorgesehen ist bis zum Gewinde steht und gerade nicht durch das Einfüllloch rausläuft. In den Endantrieb sollen laut WHB 260 ml. Ich habe aber nach Adam Ries nur 200 ml übrig. Gibt das ein Problem oder reicht das?
JörgGeändert von Benutzername (17.10.2013 um 20:49 Uhr)
17.10.2013, 20:54 #2
AW: Getriebe / Endantrieb Ölwechsel mit 1L Flasche
Jörg,
ich fülle prinzipiell die Mengen ein, die BMW laut Wartung vorsieht. Eine 'Forumsfreigabe' für abweichende Füllmengen zu bekommen bzw. solchen zu folgen ist so eine Sache. Was ist, wenn es Probleme gibt? Wer kann dir dann sagen, ob es an der knapp bemessenen Ölmenge gelegen hat? Auch wenn es evt. unwahrscheinlich ist.
Warum kaufst du nicht noch mehr Öl und machst gleich einen Wechsel im Kardan mit? Auf den Betrag, den das kostet sollte es doch nicht ankommen.
Reimund
17.10.2013, 21:21 #3
Hi Jörg,
wie oft möchtest du die Öle wechseln?
Spricht was dagegen noch eine zweite Flasche zu kaufen?
Bis zum nächsten Ölwechsel wird das Zeug schon nicht schlecht.
Viele Grüße,
Daniel
17.10.2013, 21:31 #4
Vielleicht hat er so einen neumodischen Hobel ohne Öl in der Schwinge
Ich würde aus dem Getriebe wieder 30ml abzapfen und die mit dem Rest- aber gucken, dass auch der allerletzte Tropfen aus der Pulle rausläuft (am besten mit der Heissluftpistole warmmachen)- ins HAG kippen.
Wenn beide 30ml zu wenig haben, kann sich zumindest keiner beschweren.
Edith meint ich solle das lieber aufklären, damit nicht jemand denkt ich wäre noch bekloppter als ich bin.
Kipp' den Liter ins Getriebe und- wie Detlev schrub billigeres ins HAG- oder kauf' noch ne Pulle
17.10.2013, 21:39 #5
- 25.11.2011
Hallo Miteinander,
verstehe den Fred nicht. Wenn die Menge nicht reicht, kauft man einfach mehr. Wenn fürs Hobby das Geld nicht reicht, sollte man sich Gedanken ums Hobby machen.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
17.10.2013, 21:41 #6
Ne Alternative wäre auch, das gute 75w-140 fürs Getriebe zu reservieren und fürs Hinterachsgetriebe ein einfaches 80W GL5 aus dem Baumarkt zu nehmen.
18.10.2013, 05:52 #7
Ich kaufe immer 20l Gebinde, das ist billiger (pro Liter) und reicht dann auch noch für den Salat.
Mahlzeit
Thomas
18.10.2013, 06:59 #8
das beste ist man macht eine Sammelrunde auf wo man Getriebe und Hinterachsöl gemeinsam wechselt. Jetzt sollte man nur rechnen wie viel Mopeds dastehen müssen damit keine Flasche (ich meine das ÖL) übrig bleibt.
Verständnislose Grüße von
Pedro
18.10.2013, 07:13 #9
Die Konstrukteure hätten darauf achten sollen, daß man mit einem Liter für beides hinkommt.
Beim Motoröl passt das besser 2,5L für den Motor und 0,5L zum nachfüllen.
Getriebe und Endantrieb brauchen aber, wenn alles gut läuft nicht nachgefüllt zu werden.
Ich hole mir noch eine Flasche und tue mit dem Rest dem Rasenmäher etwas gutes
Vielen Dank für eure Meinungen.
Fazit war, daß zu wenig einfüllen ein no go ist,
18.10.2013, 09:45 #10
- 25.01.2013
- Ascheberg in Schleswig-Holstein
Ja da haben die Konstrukteure echt Sch.... gebaut.
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
