Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Heizgriffe org. od. Zubehör
23.10.2013, 16:21 #21
AW: Heizgriffe org. od. Zubehör
ich bin mit dieser Heizgriffregelung sehr zufrieden.
Passt für alle Typen.
Man muss allerdings Spaß am selber Löten haben.
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
23.10.2013, 17:44 #22
- 01.05.2009
- Saarland
23.10.2013, 20:15 #23
- 15.01.2010
die mit Gewinde sind auch für die Lenker mit Protektoren, die Halteschrauben müssen ja dann in die Coolrideteile geschraubt werden.
Die Heizleistung ist wirklich gut( wenn die Lenker mal warm sind).
Ich hab das Ladekontrollgerät vom Jörg an meinem Moped montiert und da seh ich ja, wenn die Batterie nicht mehr genug geladen wird. Wenn ich bei meiner Basic die Coolridegriffe voll aufgedreht hab, dann reicht der Ladestrom nicht mehr aus. Es reicht allerdings auch die Temperatur nach dem Hochheizen wieder etwas runter zu regeln, ist immer noch warm genug. Ich würde daher auf jeden Fall die mit Regler nehmen.
Viel Spaß und warme Finger
Heidi
25.10.2013, 17:10 #24
- 01.05.2009
- Saarland
Gott sei Dank hab ich ne Lima vom Bernhard drin. Da kann ich anschalten was ich will. Immer volle Ladung.
Pit
27.10.2013, 10:24 #25
- 22.10.2011
Hallo Siggi,
noch ein Hinweis: Vorsicht beim Verlegen des Kabels rechts. Ich habe die orschinol-Heizgriffe bei meiner R80R (gips leider nur noch in grau) vom Freundlichen nachrüsten lassen. Tja, und eines schönen Morgens hatte ich dann einen Kurzschluss, weil der das Kabel rechts nicht richtig verlegt hatte, so dass es beim Gasgeben langsam aber sicher aufscheuerte.
Grüsse
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
