Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 38 von 38
  1. #31
    ehemals redb@ron, † 17.06.2022 Avatar von Desmo56
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    AW: Anschaffung Abgastester
    Die Lamda-Sonden-Sache ist etwas für sehr ambitionierte Schrauber mit "elastischem Geldbeutel" oder für Werkstätten mit täglicher Nutzung. Für den
    Wald- und Wiesen-Schrauber ist aber die träge und u.U. nicht ganz so präzise Messung mit exakten Werten wichtig, sondern die gelegentliche Anwendung zur Abstimmung.
    Daher ist auch ein Billiggerät dafür geignet, sofern es zuverässig anzeigt. Ein
    10tel Prozent hin oder her, es geht darum, nicht mehr als 4,5 % zu erreichen.
    Ich bin mit der CO-Messung mit meinem "alten" Messkoffer ganz gut bedient.
    Andreas
  2. #32
    Avatar von Grunzer
    Registriert seit
    26.03.2010
    Uraltfred ausgegraben...
    Nach jahrelanger zufriedener Nutzung meines MTS 9002 würde ich diesem gerne neues Filterpapier spendieren.
    Leider gibt es das beim Hersteller nicht mehr, Kennt jemand eine Bezugsquelle oder einen geeigneten Ersatz ?
    Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
    Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
  3. #33
    Avatar von Grunzer
    Registriert seit
    26.03.2010
    wirklich keiner eine Idee ?
  4. #34
    Registriert seit
    10.07.2016
    Hi Gunzer,
    wen ich das richtig sehe gibt es hier noch etwas http://www.motortest.de/german/9002.shtml.
    Icke
  5. #35
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    leider habe ich keine Bezugsquelle für diese Filterpapiere ...
    Allerdings ist dieser Filter ein gängiges Industrieteil und müsste in den Weiten
    des WWW zu finden sein.
    Da dieses Messgerät 2 Filter hat, eines zur Feuchtigkeitsabscheidung (Watte)
    und das andere für Fein-Schmutz (Papier), sollte ein passender Zuschnitt aus
    Filterpapier machbar sein.
    Dazu eignet sich möglicherweise Kaffee-Filter oder Corona-Atemmaskenmaterial.
    Für die wenigen Messungen im "Hausgebrauch" sollte das reichen !
    2V-Gruß,
    Andreas
  6. #36
    Avatar von Grunzer
    Registriert seit
    26.03.2010
    DAnkefür die Rückmeldungen !
    @Icke: Nein, leider nicht mehr. Habs dort schon versucht
    @Andreas: Das mit dem Kaffeefilter hört sich gut und vor allem günstig an.
    Das werde ich mal versuchen. Für Bosch-Abgastester habe ich größere Durchmesser gefunden, aber die aufgerufenen Preise/Stückzahlen halte ich für unverhältnismäßig.
  7. #37
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Grunzer Beitrag anzeigen
    ...Nach jahrelanger zufriedener Nutzung meines MTS 9002 würde ich diesem gerne neues Filterpapier spendieren.
    Welchen Durchmesser hat denn das Papier?
    Hier gibt es 38 mm
    Hier gibt es 55 mm
    Ansonsten Laborbedarf. Schleicher&Schüll
    Geändert von FrankR80GS (01.08.2020 um 20:00 Uhr)
    _______________________
  8. #38
    Avatar von Grunzer
    Registriert seit
    26.03.2010
    Hallo Frank,
    der Durchmesser ist etwas kleiner, ca. 34 mm, die 38 sind also nicht weit weg.
    Mit dem Hersteller (Motortest) hatte ich im übrigen einen äußerst freundlichen und kundenorientierten Kontakt.
    Dabei wurde mir empfohlen, den Filter nicht überzubewerten.
    Deshalb werde ich mal ein paar Versuche machen und Ergebnisse einstellen. Dauert aber noch ein bisschen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
