Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
  1. #31
    Avatar von hubi
    Registriert seit
    04.11.2007
    Dischingen
    AW: Pleuellagerschalen / -schaden
    Zitat Zitat von Luzifer007 Beitrag anzeigen
    Warum war es denn nur der li. Zylinder , tja das würd mich denn auch mal interessieren , wenn ich denn falsch gelegen oder gelesen habe !
    Gruß Lutz
    Ich hab die Theorie, daß der linke Zylinder deswegen öfter betroffen ist (subjektive Wahrnehmung?), weil über das vordere Hauptlager mehr Schmierstellen versorgt werden müssen und dadurch der dynamische Druck für die einspeisung in die Kurbelwelle niedriger liegt. Und bei diesem dynamischen Druck liegt der Knackpunkt, muss er doch höher liegen als der Druck, mit dem die Fliehkraft am Hauptlagerzapfen das Öl wieder aus der Kurbelwelle drücken will. Unsere Qe haben mit 60 mm Hauptlagerdurchmesser also einen vergleichsweise hohen Druckbedarf, altehrwürdige Triumphmotoren mit radialer Einspeisung begnügen sich schon mit 0,1 bar.
    Ist jetzt der Verschleisszustand der Lagerstellen entsprechend (also auch des Nockenwellenlagers), dann ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem das Öl gar nicht mehr in die KW reingedrückt werden kann, es kommt zum Schmierfilmabriss und das Schicksal nimmt seinen Lauf.
    Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
    Bert Brecht
  2. #32
    Avatar von Luzifer007
    Registriert seit
    04.03.2007
    Lippstadt
    Es ist manchmal von Vorteil , das zu verschweigen , was man nicht unbedingt wissen muß !
    Lutz
    Geändert von Luzifer007 (03.11.2013 um 19:22 Uhr)
  3. #33
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    Zitat Zitat von eddiek Beitrag anzeigen
    also erfahrungsgemäss lohnt sich der Wechsel von Gleitlagerlaschalen ohne Massnahmen an der Lagerstelle der Welle nur wenn man beispielsweise die Rübe überholt ,Kolbenringe wechselt und daher in der Folge erwartender höhere Belastung zu erwarten ist.
    Wenn es erstmal geklappert hat hält eine derartige "Reparatur" meist nur ein paar 100 km, weil die gesamte hydrodynamische Schmierung bei "ausgeschlagener" Welle für den Allerwertesten ist.
    bei mir hats damals auch geklappert. Nach dem Wechsel der Schalen hab ich schon wieder einige tausend Km zurückgelegt. Bisher ohne negativen Befund. Und das alles im Gespannbetrieb.
    Pit
  4. #34
    Registriert seit
    04.03.2007
    Lippstadt
    Bei mir sind es zwar erst knapp 2000 gefahrene km nach dem Wechsel , aber klappern tut da nichts !
    Gruß Lutz
  5. #35
    Avatar von Checker
    Registriert seit
    11.12.2010
    Es scheint als hätte ich die Schalen nicht wechseln müssen. Wie es aussieht, war der Motor einmal heiss... Der Grund war: Alles offen. Motor innen bräunlich gefärbt. Oelfilter falsch montiert mit Papierdichtung -- ev. zu wenig Oeldruck ... Köpfe waren kaputt. Zylinder/kolben sehen einwandfrei(1000 ccm) aus. Moto aus 1. Hand (Importeur machte 7' km) Jetzt total 47'000 km. Produktion 1988. Habe links aufgemacht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken PL 1.jpg   PL 2.jpg   PL 3.jpg   PL 4.jpg   PL 5.jpg
    Geändert von Checker (19.12.2018 um 11:23 Uhr)
    http://2-ventiler.de/vbboard/images/...field_edit.gif
    Einfach ist immer Besser als Komplex, denn es ist zuverlässiger.
  6. #36
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    N.N. (Nahe Nämberch)
    Hallo Gemeinde,
    ich klau mal aus dem letzten Beitrag von "Checker" 2 Bilder.
    Das erste zeigt eine Lagerschale, die OK aussieht. Seh ich das richtig?
Hits:	90
Größe:	162,4 KB
    Das zweite Bild: ist diese LS noch in Ordnung, oder hinüber?
Hits:	131
Größe:	215,4 KB
    Geändert von Gerd (28.02.2017 um 16:05 Uhr)
    Beste Qrüße - Gerd
    (www.zeebulon.de/bmw)
    Bin dann erstmal weg...
  7. #37
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Zitat Zitat von Gerd Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde,
Hits:	90
Größe:	162,4 KB
Hits:	131
Größe:	215,4 KB
    Sieht halt nicht schön aus, da war ne Menge Dreck im Umlauf.
    In Sibirien und für den Heimweg lassen, jetzt wo auseinander.....erneuern.
    Allerdings würde ich mal den ganzen Motor spülen.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  8. #38
    Avatar von Gerd
    Registriert seit
    19.03.2007
    Hi Patrick,
    damit meinst du die untere, nehm ich an. Und das obere Bild ?
    Beste Qrüße - Gerd
  9. #39
    Registriert seit
    06.03.2016
    Die Stangenseitigen Schalen haben etwas Kantenträger, die Bronze scheint da schon durchzuscheinen. Die Deckelschalen sehen relativ normal aus, etwas Bleikorrosion, was aber normal ist.
    Allerdings haben die en paar oberen schalen komische Stellen, wahrscheinlich vom Ausbau:
    Links neben der Nocke sowie auf der gegenüber liegenden Seite rechts und links, sowie nahe am Scheitel rechts.
    Wenn der Motor eh schon auf ist würde ich die Welle vermessen wegen der Wanddicke der Schalen und entsprechende neue rein machen.
  10. #40
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Hi Patrick,
    Ja ich meinte das Bild wo nur die einzelne Schale zu sehen war, habe aber zu spät geblickt dass das ein altes Bild war.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
