Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Feldgehäuse Magnete Klammern
Hybrid-Darstellung
14.11.2013, 21:23 #1
Hallo.
Ich habe den Anlasser meiner R80 inzwischen zerlegt (siehe tread 42304).
Eigendlich könnte ich ihn wieder zusammen bauen, habe aber nun im www
gesehen, daß in neueren Feldgehäusen die Magnete mit Klammern gesichert sind.
Gibt es diese Klammern einzeln zu kaufen?
Oder hat jemand von euch die Magnete mit einer Eigenkonstuktion gesichert?
Mark
14.11.2013, 22:01 #2
AW: Feldgehäuse Magnete Klammern
Hallo Mark,
es kursieren diverse Vorschläge im Netz, wie man die Magnete fixieren kann, wenn man es tut und es zusätzlich was bringen soll, würde ich eine möglichst starre Verbindung suchen, wie z.B. mit Senkkopfschrauben von innen oder auch ein vergießen der Zwischenräume zwischen den Magneten mit 2K-Kleber.
Den Blechklammern, die gerne als Lösung beworben werden, traue ich nicht übern Weg. Das sind bessere Klebefixierungen.
14.11.2013, 22:24 #3
- 12.04.2009
- Magdeburg
was sagt Ihr zu den in der Bucht angebotenen
Feldgehäusen (neu) für unsere Valeos für :
9,99 Euro.
Hat die schon jemand verbaut?
Gruß Ulli
14.11.2013, 22:26 #4
14.11.2013, 22:34 #5
der bietet die immer wieder mal bei ebay an.
ich hatte den mal vor monaten über ebay angeschrieben, wie die magnete befestigt seien.mit klammern gesichert oder nur verklebt.der hat bis heute nicht geantwortet.Klaus
15.11.2013, 09:11 #6
- 09.11.2008
- Pulheim
Ich hab so ein teil vor nem halben jahr verbaut . Bis jetzt alles bestens
Roland
16.11.2013, 10:43 #7
17.11.2013, 01:11 #8
Habe gerade so ein Teil von dem "9,90 inclusive Versand" Anbieter erhalten. Passt und die Magnete sind geklebt und zusätzlich mit 4 Klammern gegeneinander verspannt. Allerdings sind die Klammern nicht am Gehäuse vernietet. Ein anderer Anbieter für E-Teile (hauptsächlich Autoteile) in Berlin hat die Valeo Gehäuse mit angenieteten Klammern, jedenfalls 2 der Klammern waren mit dem Gehäuse vernietet. Beide Varianten eingebaut aber noch nicht im Alltagsbetrieb getestet.
Gruss Uwe
17.11.2013, 01:16 #9RalfGGast
Ich würde Magnete nur kleben, damit:
http://tds.loctite.com/tds5/docs/3342-DE.PDF
19.11.2013, 19:50 #10
AW: Feldgehäuse Magnete Klammern-> Lösung gefunden
Hallo zusammen.
Ich habe mir vier Nutensteine besorgt und die so abgeändert, daß sie ordentlich zwischen den Magneten liegen. Die Nutensteine habe ich mit M4 Senkkopfschrauben befestigt. Die Schrauben mit Loctide 243 gesichert.
Die Nutensteine sind eigendlich "Einlegegewinde" für Aluprofile.
Ich hoffe, es wird ewig halten.
Mark
Plötzlich 2L Getriebeöl
