Ergebnis 41 bis 50 von 221
Thema: /5
28.11.2013, 23:39 #41
AW: /5
noch bilder.
Es ist im prinzip viel am rosten, jedoch nix, was man nicht hinbekommt.
VG MichaelGeändert von Q-Michael (28.11.2013 um 23:40 Uhr)
28.11.2013, 23:45 #42
AW: /5
Hallozusammen,
ich bekomm die beiden Dinger da nicht raus. Ich war schon mit dem Fön dabei, habe mich jedoch nicht richtig getraut. Kann man die Vergaser so 120° im Ofen warm machen?
VG Michael
28.11.2013, 23:51 #43
- 18.08.2010
AW: /5
Theoretisch, Ja. Aber ob es hilft?!?
Wichtig ist halt, das du einen sehr gut sitzenden Schraubenzieher hast. Und der darf nicht wegrutschen. Ein kurzer Hammerschlag?!?
Es wurde schon mal mit einem Pulver, etwas Öl dabei, ähnlich dem das Zahnärzte nutzen, um das Griffwerkzeug saugend anzubringen.
29.11.2013, 07:00 #44
AW: /5
Ich würde die Vergaser zunächst mal einige Stunden!!! ins Ultraschallgerät packen.
Was zur Übertragung der Kräfte bei ausgenudelten Schlitzen am Schraubendreher hilft ist Ventileinschleifpaste.Grüße,
Detlev
29.11.2013, 07:49 #45
AW: /5
Mögen eure Reifen mehr Kilometer auf dem Asphalt zurücklegen als eure Lederkombis
Live long and prosper!
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen.
Walter Röhrl
29.11.2013, 08:02 #46
- 05.11.2010
AW: /5
hallo Michael
Alles mit WD 40 eintauchen. Innen Außen. Mit Pressluft reinhalten.Nochmal
tauchen. Dann gehts.
Gruß Robert
29.11.2013, 09:52 #47
- 18.08.2010
14.12.2013, 10:03 #48
AW: /5
Morgenzusammen,
die zyl müssen an der /5 neu gebuchst oder gebohrt werden.
Ist es möglich da nicasilzylinder zeinzubauen, die man unten evt abdreht?
vg michael
14.12.2013, 10:11 #49
- 25.11.2011
AW: /5
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
14.12.2013, 10:19 #50
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: /5
Jepp, geht gut, schon mehrfach gemacht.
Ich würde allerdings auch zwingend die Kolben bearbeiten.
Edith sacht gerade, ist ja eine 75/5, da ist die Kolben Bearbeitung nicht nötig.Geändert von Elefantentreiber (14.12.2013 um 10:20 Uhr)
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
