Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Moderne Kolben für die R100?
23.10.2010, 17:54 #41
Fazit
So, nach zwei Jahren und gut 13.000 Km mit den Israel-/Wössner-Kolben habe ich heute (zusammen mit Franco: Danke!) einen Zylinder gezogen, um den Zustand in Augenschein zu nehmen.
Ergebnis: Viel Licht und ein bißchen Schatten.
Positiv sind das Kolbenhemd, dessen Beschichtung praktisch unversehrt ist (bis auf minimale Spuren an der Unterkante - siehe Bild) sowie die fast vollständige Abwesenheit von Ölkohle.
Negativ sind leichte Marken in Kolbenlaufrichtung auf den Honspuren, die vorher nicht da waren. Ich habe mich beim Fotografieren bemüht, daß man sie erkennen kann - für besorgniserregend halte ich sie nicht.
Alles wieder zusammengebaut, wohl bis zum Einbau des Big-Bore-Kits dereinst…
PS: Ölverbrauch seit Jahren unverändert bei 0,1 bis 0,2 l/1000 Km, egal mit welchen Kolben.
23.10.2010, 17:58 #42
Das sieht doch gut aus!
Grüße,
Detlev
24.10.2010, 11:16 #43
also, weil heute der "Tag der Rückmeldungen" ist (danke an Florian!), auch zu meinem Problem mit der 4000er-Delle ein abschließendes Wort. Gehört zwar hier titelmäßig nicht hin, aber dennoch.
Diese Delle, das ist mir mittlerweile klar, ist eine Auswirkung des Auspuffs, und vergaserseitig nicht wegzubekommen. Beit ~4000 reduziert ganz offenbar der Serienauspuff die Füllung. Also die Gesamtmenge des Gemischs, was zur Verbrennung bereitsteht - nicht dessen Zusammensetzung, denn die wäre aller Wahrscheinlichkeit nach in Ordnung. Diese verringerte Füllung verbrennt dann aber offenbar recht vollständig, und so sinkt der Lambdawert, und suggeriert eine zu magere Füllung - die aber nicht zu mager, sondern einfach zu wenig ist.
Wie gesagt: das Popometer sagt an dieser Stelle was ganz anderes, und möglicherweise liegt der Lastfall in der Praxis auch anders: der Motor dreht sicher im Fahrbetrieb nicht so schnell hoch wie auf dem Prüfstand. Inwieweit das wirkt und in welche Richtung, darüber könnte man nun trefflich diskutieren...
Ich bin davon überzeugt, mit einem SR wäre diese Delle schlagartig weg, ursächlich im Lambda als auch deswegen im Drehmoment und der Leistung.
Aber der SR ist mir einfach zu laut. Punkt. Und um die 3000 herum zieht mein Motor sogar besser als eine 1043er mit SR aus dem Freundeskreis.
24.10.2010, 11:59 #44
- 29.08.2009
27.12.2010, 21:02 #45
Apropos „moderne Kolben”: Über folgende Bilder von Kolben - aus Stahl - des Herstellers Pistal bin ich gerade gestolpert (nein, das Kolbenhemd muß nicht extra bestellt werden). Wow, das ist wahrhaft extrem!
27.12.2010, 21:10 #46
27.12.2010, 21:15 #47
27.12.2010, 21:17 #48
- 29.08.2009
27.12.2010, 21:24 #49
Ja,
sowas in der Art habe ich mal bei einem Bekannten bestaunen dürfen, der als Dienstleister in der Motorsportbranche seine Brötchen verdient. Der Kolben im Format eines besseren Bierdeckels mit ein bisschen Kolbenhemd dran war aus einem relativ aktuellen F1-Motor. Ich habe mir das damals damals erst ganz ungläubig gestaunt .....
Marcus
28.12.2010, 13:24 #50
- 27.02.2008
Hi Walter,
das sind Wössner Kolben...haben den gleichen Effekt wie der Power Kit von 7-Stein. Allerdings sind die Kolbenringe (besonders der Ölabstreifring) mMn etwas schlechter als die vom Power Kit.
Wenn Du die Dinger mal testen willst - ich habe noch einen Satz mit ca. 1800 km hier liegen.
Herbert"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
Meine erste R 80 G/S - Replika...
19.04.2024, 20:25 in Umbauten
