Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Quetschkantengestaltung
27.11.2013, 20:55 #11
- 21.12.2009
- Deutschland
AW: Quetschkantengestaltung
Bei diesen Kolben bist du dann bei dieser Verdichtung.
Bei meinem Motor habe ich eine Doppelzündung verbaut,
Habe aber noch so einen Motor für einen Freund gebaut
Ohne Doppelzündung, wie sich herausstellte ist die doppelte Zündung bei dieser Konfiguration nicht unbedingt nötig befriedigt aber den Bastelltrieb
Andi
27.11.2013, 20:58 #12
Genau, und wenn die Köppe eh schon mal runter sind
Zu den 44er Ventilen:
Lohnt sich denn dieser Aufwand ?
Geht nicht zu viel Dehmoment untenrum flöten ?Geändert von northpower (27.11.2013 um 20:59 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
27.11.2013, 21:05 #13
- 21.12.2009
- Deutschland
Bei den GS oder R Köpfen bringen die nur was in Verbindung mit großen
Vergasern. Habe ich auch verbaut mit Schiebervergaser, mir geht mehr Hubraum nicht ab:]
Der 1000er mit dieser konfi läuft wie eine Turbine
Andi
27.11.2013, 21:07 #14
Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:41 in Mechanik
