Ergebnis 11 bis 20 von 20
03.12.2013, 22:17 #11
03.12.2013, 23:08 #12
AW: Messing polieren Polierset von Polo, Poliermaschinen Tipp
Guten Abend Michael,
Deine Brotmaschine müsste mindestens von Gaef sein, so ca. 175 W, dann könnte Sie Capacho (richtig geschrieben? schneiden, das ist nicht von der Watt Zahl abhängig, sondern ob die Temperatur des Fleisches (verrat ich nicht) und ob das Messer dementsprechend von Dir perfekt gewählt wurde und auch manche Verrückte mit Ahnung die Schneidzähne verbiegen!
Alle Vorredner hatten mit Ihren Beiträgen mir den Weg gezeigt, das ich jetzt eine 500 Watt Maschine gekauft habe, das Ding baue ich mir mal so eben um, Info folgen danach !
Wenn Du meinst, Deine Brotmaschine ist das Beste, gib mir die Daten durch und ich werde alles tun um so was zu Ersteigern, den Hersteller nötigen, nachbauen und permanent Brost schneiden, wenn das Ding in meiner Küche/ Werkstatt erst mal da landet.
EInfach lesen was ich so geschrieben habe und so ist isst es, alles passt und ich lege (versuche!() preislich und von meiner Vorstellung was drauf, wäre aber so wie ich es immer verstanden nicht notwendig.
Gruß Hajo
Gruß Hajo9Geändert von BMW-Bobber (03.12.2013 um 23:14 Uhr)
04.12.2013, 07:51 #13
04.12.2013, 09:00 #14
Die Krönung des Genderwahn: Fachmann*in, Stehpinkeler*in, Mitglieder*innen, Mensch*innen, Haushaltshilfe*innen,
04.12.2013, 09:41 #15
den von Reinhard empfohlenen Doppelschleifer habe ich mit Messing- und
VA- Entgratungsbürsten bestückt.
Nach jetzt ca. 18 Monaten täglichen Betrieb ist bereits das rechte Lager im Eimer !
04.12.2013, 09:55 #16
Ja so ist das wohl mit billig Plunder, es war auch keine Empfehlung sondern nur ein Hinweis.
Aber mit teuren Geräten ist man auch nicht immer glücklich, außer das manchmal der Services besser ist.
Bei meiner Kreissäge von Festool war im ersten Jahr auch 2 mal das Lager kaputt und damit insgesamt einen ganzen Monat zur Reparatur und der dazu gekaufte Sägetisch konstruktiver Murks. Ist inzwischen aber verbessert worden.Geändert von Reinhard (04.12.2013 um 09:58 Uhr)
04.12.2013, 10:08 #17
- 25.11.2011
Geändert von Funkenschlosser (04.12.2013 um 10:20 Uhr)
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
04.12.2013, 10:12 #18
Auch eine Methode!
Man muss sehen dass die Billigdinger während der Garantie kaputt gehen dann hat man ständig neue MaschinenDie Krönung des Genderwahn: Fachmann*in, Stehpinkeler*in, Mitglieder*innen, Mensch*innen, Haushaltshilfe*innen,
04.12.2013, 10:18 #19
Hallo Bernard,
noch läuft das Teil in meiner Werkstatt mit hässlichem Geräusch. Sobald
ich einen neuen Schleif- oder Polierbock habe, werde ich das alte Teil inspizieren.
Ich tippe auf ein mieses Lager, vermutlich werden 2 neue Lager das Prob beheben.
Ausgelegt ist der Schleifer wohl nicht für gewerblichen Betrieb, sondern für den gelegentlichen
Gebrauch im Hobbykeller.
04.12.2013, 10:21 #20
- 25.11.2011
Hallo Andreas,
wenn ich Dir was raten darf, mach das bitte zeitig, nicht das sich das Lager schon im Sitz dreht.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
