Ergebnis 1 bis 10 von 33
13.12.2013, 02:16 #1
Schwingenlager Paralever / Monolever
im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau meiner Dicken (R100GS/1987 Vorserie/ PD) habe ich mal nach einer Alternative zu den Sonder-Kegelrollenlagern der Schwingenlagerung 538818 gesucht.
Da ich auch ein RT Gespann und eine G/S Bj 1983 habe, war ich der Meinung daß in dieser die abgedichteten Sonderlger nicht verbaut sind.
Ein Blick ins ETK gibt nun Gewissheit:
Siehe ETK R100 RT Bj 1980
http://www.bmwetk.info/teile-katalog...648/33/33_0634
Zwischen 1980 und 1981 wurden die Lager geändert.
Der Zwischenstand (bis zur jetzigen Ausführung mit dem Sonderlager 17x40x17 - 538818,
war wiefolgt (von innen nach außen):
33 17 1239812 Abeckscheibe innen zur Schwinge - nur links
Diese Scheibe wird auch in den ersten Paralevermodellen ab 1987 verwendet aber mit Entlüftungsbohrungen.
Dann
07 11 9985005 Kegelrollenlager 17x40x14 (oder 13,5) Standartlager 30203 - die 07 zeigt dass es ein Normteil ist.
33 17 1236956 Scheibe
und
33 17 1236897 Dichtring - der Plastik-Ring.
33 17 1236955 Lagerbolzen '42.5mm'.
Diese Lösung habe ich seit Jahtzehnten an meiner G/S verbaut.
Fettfüllung und Fettpackung unter den Deckel und das Lager hält ewig.
Damit kann man auch bei einer Monolever sowie Paralever die Standart Kegelrollenlager verbauen.
Man muss sich halt einmal zur Änderung die Unterlegscheiben zum Dichtring besorgen oder anfertigen, sowie die innere
Abdeckscheiben (33 17 1239812)
innen im Lagergehäuse einsetzen. Platz ist da genug.
Zusätzliche Änderungen (optional):
Bei der Paralever kann man ebenfalls die linken Abdeckbleche (R100 /1980 ohne Entlüftungslöcher - 33 17 1239812) beidseitig innen ins jeweilige Lagergehäuse einsetzen und die hohlgebohrten Bolzen (33 17 1236955) verwenden.
Damit sind die Lager dann , wie bei den alten Modellen mit der Fettpresse abschmierbar.
NB: die Modelle Paralever 1987-1989 haben ebenfalls Abdeckscheiben innen - jedoch mit zwei kleinen Bohrungen, also nix mit Fettpresse.
Die Entlüftung der Schwinge / Paralever kann mittels einer kleinen Bohrung in der Schwinge + M6 + Winkelstutzen erfolgen.
Die Bohrung mit Gewinde kann gefahrlos am den Anguß für die nie verwendete Ölablasschraube angefertigt werden.
Ein kleiner Schlauch, Richtung Batteriekasten, Rahmen-Oberrohr sorgt für trockene , geschützte Entlüftung der Schwinge.
Wenn ich bei meiner Dicken an der Schwinge bin kann ich bei Interesse einige Bilder einstellen, wie das Ganze in Natura aussieht.Geändert von stardust (13.12.2013 um 04:21 Uhr)
13.12.2013, 09:59 #2
AW: Schwingenlager Paralever / Monolever
Morgen,
wenn du die Photos hast, bitte mit dem Text des Eingangspostings in die Datenbank.
Schönes Wochenende wünscht ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
13.12.2013, 15:07 #3
Moin Ingo,
das wird noch ein paar Tage dauern bis die Dicke auf die Hebebühne kommt,
weil ich gerade noch Schwingenservice and meiner R80GS '93 mache.
Aber - da kann ich mal den originalen Istzustand bebildern.
Die Industrielager habe ich schon im Regal.
Mal sehen ob die 'Unterlegscheiben' für das Lager noch von BMW geliefert werden können.
Ansonsten mache ich halt welche selber.
Jan
13.12.2013, 15:20 #4
Tach Jan,
nur keine blinde Hast
Hauptsache du behälst das Ganze im Hinterkopf
Ist ja schon interessant das man so die Sonder-Kegelrollenlagern "loswerden" kann, ich finde es immer sehr interessant wenn sich jemand Gedanken um eine Lösung macht.
Viel erfolg weiterhin wünscht dir ...
Ingo
PS: Zeig uns doch mal bei Gelegenheit ein paar Photos deiner Dicken (R100GS/1987 Vorserie/ PD)Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
23.01.2014, 23:10 #5
Hallo Jan,
kannst Du die Maße von den Scheiben (33 17 1236956) durchgeben, die gibt es ja nicht mehr bei BMW.
Der Plastikring (33 17 1236897) von dem Du schreibst, ist das ein Simmerring oder nur so eine Plastikring wie der, der als Abdeckung auf den neuen Lagern drauf ist?
Danke für eine kurze Rückinfo.Schöne Grüße aus dem wilden Südwesten
Dominik
24.01.2014, 11:23 #6
- 30.10.2007
Wenn man wieder auf die alte Version umrüstet, muss man auch den Schwingenbolzen mit 48 mm verbauen. Durch die Hülse 36314038142 mit 9,2 mm wird der Ansatz im Schwingenlager zu kurz. Die (entfallene) Scheibe dürfte dann in etwa die Dicke der Differenz zwischen 9,2 mm Hülse und 5,5 mm (48 minus 42,5 =5,5 mm) haben. Bin gespannt auf das Ergebnis.
05.02.2014, 16:58 #7
hallo zusammen,
Das Schwingenlager (Normung 30203) kann ich auch für meine R80R bj 94 verwenden oder?
gruss Tobi
stets guter Öldruck.
19.02.2014, 21:02 #8
- 14.12.2011
Ich will mich bei dem Thema mal einklinken, vielleicht kann mir jemand nen tip geben.
Ich würde gerne die schwinge meiner g/s strahlen und anschließend lackieren lassen. Dazu möchte ich die Lager gerne rausnehmen. Bei einer zweiarmschwinge die ich letzten zerlegt habe, konnte ich die innenringe + Wälzlager einfach rausnehmen.
Geht das bei dem neuen lagertyp auch? Kann man die neuere Ausführung überhaupt zerstorungsfrei demontieren? Der Aussenring kann ruhig drin bleiben.
Danke schonmal.
21.02.2014, 23:52 #9
- 30.10.2007
Hatte heute die Gelegenheit, die Maße abzunehmen.
- Scheibe 33 17 1236956: AußenØ39,75 - InnenØ 17mm - 2,5 mm dick
- Der (dazugehörige) Schwingenlagerbolzen 33 17 1 239 955 hat eine Gewindelänge von 24 mm und eine Zapfenlänge von 18,5 mm (ETK-Angabe 42,5 mm)
- Der sonst mit der 9,2 mm Druckbuchse verwendete Schwingenlagerbolzen 33 17 1 230 301 hat eine Gewindelänge von 25 mm und eine Zapfenlänge von 23 mm (ETK-Angabe 48 mm).
- Den Plastikring (33 17 1236897) habe ich (leider) übersehen/vergessen.
Wars das?
22.02.2014, 08:27 #10
- 14.12.2011
Meine este Panne in 41 Jahren G/S
11.05.2024, 14:45 in Diverses
