Ergebnis 1 bis 10 von 11
20.12.2013, 07:38 #1
Kabellängen nach Umbau zu kurz??
Hallo Gemeinde,
ich habe magura stummellenker angebaut und festgestellt das die Kabel aus der lampe zu kurz sind.
Gibt es eine variante der R100s baujahr 77 mit hochlenker.
Hier würde ich am liebsten die Schaltereinheiten tauschen, wenn sie Baugleich wären.
Von löten halte ich nicht so viel.
gruß huftun
20.12.2013, 08:25 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Kabellängen nach Umbau zu kurz??
Von der R 100 S Bj. 77 natürlich nicht, aber von der RT, Bj. ab 78.
22.12.2013, 16:28 #3
Hallo gemeinde,
Bei der R100s ist die teilenummer auf dem schalter links 2970-02.
Bei der R100 Rs 2970-03.
Richtig?
Gruß Huftun
22.12.2013, 16:38 #4
R100S Bj. 77 sollte diese Schalter haben:
Die Standard-Kabellänge ist bei denen 230 mm.
Alternativen findest du hier.
Die von dir genannten Nummern sind vermutlich interne Hella-Bezeichnungen.Gruß
Michael
22.12.2013, 16:41 #5
Geändert von Strassenkehrer (22.12.2013 um 16:42 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
22.12.2013, 17:12 #6
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
22.12.2013, 17:38 #7
23.12.2013, 08:25 #8
Deshalb ja späte /6 , die frühen /6 hatten noch die schwarzen Gnubbelknöppe der /5 Modelle.
Die breite /7 Wippe gehört zu den frühen /7 Modellen. Dort wanderte der Blinkerschalter nachher auf die linke Seite nach japonesicher Art.
Soweit zumindest mein bisheriger Stand der Ermittlungen.
Neu gibt es wohl nur noch die mit der /7 Wippe.
Bei den Preisen geb ich Dir recht. Aber bevor man sich was unbekanntes Gebrauchtes ins Haus holt.....Es grüßt aus Stormarn
Matthias
23.12.2013, 10:02 #9
Die frühen Schalter hatten die Wippe, die späteren den Hebel mit der "Fahne"
Grüße,
Detlev
23.12.2013, 10:49 #10
also ich habe die Schalter nochmal fotographiert.
Diese in 380mm Kabellänge.
Gruß Huftun
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
