Ergebnis 1 bis 2 von 2
Hybrid-Darstellung
20.12.2013, 14:37 #1
- 22.03.2008
"Legostein" Schalter R100R aufarbeiten
Hat schon mal jemand die Legosteine aufgearbeitet? Bei meiner Mystic lassen sich die Tasten nur noch recht schwer betätigen und von dem was da mal drauf gestanden hat ist nichts mehr zu sehen.
Hat jemand Erfahrungen womit ich die Beschriftung wieder herstellen kann? Die Dinger sehen für mich so aus als ob sie vergossen sind als kann ich um sie ein bisschen leichtgängiger zu machen nur etwas mit Silicon sprühen. Oder kann man die Dinger doch zerlegen?
Carsten
20.12.2013, 16:49 #2
AW: "Legostein" Schalter R100R aufarbeiten
Zerlegen kann man die, aber ob Du sie jemals wieder zusammen bekommst?
Das Problem sind die teilweise recht hohen Ströme, die die Kontaktleisten der Lichtschalter bei durch Feuchtigkeit entstehende Übergangswiderstände heiß werden lassen und dann ins Gehäuse einschmelzen.
Ich werfe schwergänge Schaltereinheiten ins Ultraschallgerät und "bade" sie anschließend in Sprühöl (WD40 o-ä.)Grüße,
R90S welche Zündkerzen
30.04.2024, 15:09 in Elektrik
