Ergebnis 11 bis 17 von 17
28.12.2013, 08:37 #11
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
AW: Nadellager Kipphebel bei 12 000 km beschädigt.
Moin Moin .
Das Problem kenne ich auch ,aber nicht bei der Laufleistung. Die Nadeln scheuern ,schleifen die Lagerhülse durch . Meistens unten . Ich habe zwei Distanzscheiben verbaut , eine oben eine unten .
Gruss Lo.
28.12.2013, 09:01 #12
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
28.12.2013, 10:09 #13
Wenn die Nadeln alle noch vorhanden und gerade sind, kann man sie mit etwas Fett wieder im Lagerkäfig reponieren und wenn man dann wie Siggi (Fraulangohr) schreibt je eine Scheibe oben und unten verbaut, kann der Kipphebel noch ewig so weiterlaufen.
Grüße,
Detlev
28.12.2013, 11:10 #14
Auf jeden Fall sollte das Nadellager soweit in den Kipphebel eingepresst werden, dass der Lagerring keinen Kontakt mit dem Lagerbock hat.
Nadellager-Probleme wurde auch hier schon mal behandelt: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...sendes-Monster
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
28.12.2013, 12:18 #15
- 27.12.2013
- Tschechische Republik, Budweis
Ein angenehmer Samstag, ich danke Ihnen allen für Ihre Antworten. Für eine visuelle Vorstellung von Senden von Bildern beschädigt Käfiglager, Nadel-und Vorbereitung, die ich für seine Entfernung gemacht. Abgebildet beschädigt der Käfig aus Teilen von Sprödbruch sichtbar ist. Sprödbruch wird wahrscheinlich durch Jamming Nadeln in Klemmböcke verursacht. Die primäre Ursache ist wahrscheinlich wie die Teilöffnung Kappe. Grüss, Václav.
28.12.2013, 19:02 #16
Geändert von beem (30.12.2013 um 20:19 Uhr)
100% BMW. . .
28.12.2013, 19:43 #17
- 27.12.2013
Ja, der Kipphebel wirkende axiale Kraft in der Richtung nach oben. Da diese Kraft auch an der Oberseite des Kipphebels Pertinaxscheibe und Ausgleichscheiben. Motion-Verbesserung ist die Platzierung von dünnen Ausgleichscheibe die untere Seite Kipphebel. Diese Ausgleichscheibe verhindern Nadeln fallen, um den Käfig Nadellager brechen Kkipphebel. Wenn jedoch teilweise Nadeln aus dem Käfig fallen kann dazu führen, das Verklemmen sowie Reste der Käfig kann zu Komplikationen führen. Grüss, Václav.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
