Ergebnis 1 bis 10 von 12
03.01.2014, 12:38 #1
Kniekissen - welcher Kleber ist am besten?
Hallo Leute,
letztes Jahr hab ich die Kniekissen schön mit Aceton gereinigt
und leicht aufgeraut; das selbe am Tank.
Dann mit Patex bestrichen und schön ablüften lassen; angedrückt und fertig.
Aber bei Hitze im Sommer hab ich bemerkt, wie die Kissen mm um mm nach unten "rutschen"
Mit was klebt ihr die Kniekissen an so dass sie auch richtig fest sind?
Gruß JarnoBMW R75/5 (1973)
MV Agusta 350 B (1972)
MV Agusta 175 AB (1958)
Honda Dream 50 (1997);Honda 250 RS (Production racer 1987)
Yamaha R5 (1972)
Yamaha RD 250/LC (1982)
Yamaha TD3 (Production racer 1973)
03.01.2014, 13:22 #2
AW: Kniekissen - welcher Kleber ist am besten?
Ich verwende Sikaflex Karosseriekleber. Sitzt bombenfest.
03.01.2014, 18:06 #3
- 26.10.2009
- Berlin
Meine mit Pattex angeklebten Kniekissen halten schon seit 1985.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
03.01.2014, 18:56 #4
03.01.2014, 19:04 #5
Meine mit Pattex geklebten Kissen halten und hielten bisher bei allen Maschinen, an denen ich die Kissen neu geklebt habe.
Bei Pattex muß man beide Seiten bestreichen, abtrocknen lassen solange, bis er nicht mehr Fäden zieht, wenn man einen Finger draufhält und dann mit recht hohem Druck die Kissen andrücken. Der Druck ist maßgeblich für den Halt. Also nie nur eine Seite mit Pattex benetzen
Jürgen
04.01.2014, 05:12 #6
- 20.12.2008
Schuhsohlenkleber z.B. Kövulfix...
der vorgeschlagene Sicaflex ist als Karosseriekleber super. Ich kenn ihn aber bloß in Kartuschen.
Christoph
04.01.2014, 10:17 #7
Festen Halt zu bekommen, sehe ich nicht als Problem, bei den Klebern am Markt. Wichtig finde ich, dass alles spurenlos wieder entfernt werden kann.
Meine Kniepads halten mit Teppichklebeband. Muß halt zurecht geschnitten werden. Hält ohne anrauhen am Tank (Aua, das täte mir weh ), aber entfetten muß sein.
Pattex war bei mir erfolglos.
Mit Benzin zu kleckern, sollte man auch vermeiden.Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
06.01.2014, 02:53 #8
Hallo Leute,
danke euch für eure Tips! Nun, dann werd ich es nochmals mit Patex
probieren. Mit Aufrauchen meinte ich, dass ich den Lack mit 1000 er
Schmirgel matt gemacht habe dort wo die Kissen sitzen.
Also nochmals danke!
Gruß jarnoBMW R75/5 (1973)
Yamaha R5 (1972)
11.01.2014, 22:38 #9David-R65Gast
sikaflex oder ms polymer, beides krasses zeug !
da geht nix mehr ab
16.03.2015, 23:22 #10
- 07.03.2015
- Sundern (Sauerland)
Hallo Jarnoparono, ich hatte auch vor einigen Jahren das Problem. Hier mein Lösung. Besorgte Dir oder fahre zu einem KFZ Scheiben Reparatur Betrieb da du 90% einer Katpprtusche wegwerfen musst das Material ist nicht lagerbar. Der einkomponenten Kleber verklebt auch andere Materialien supergut und ist Temperatur Lösungsmitt beständig mit freuntlichem Gruß Rainer S
