Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Speichen austauschen
05.01.2014, 15:05 #11
05.01.2014, 15:06 #12
- 29.08.2009
AW: Speichen austauschen
05.01.2014, 16:30 #13
öhm, meine kreuzfelge hat imbus...
und wenn eine speiche im nippel gammelt muss der halt warmgemacht werden, ausserdem gibt es doch spezielle speichenschlüssel. mit dem schraubendreher geh ich da erst dran, wenn das ding frei dreht.
wenn alles nichts hilft, eben der seitenschneider.
netten gruss
jan
05.01.2014, 16:45 #14
Ich hab kürzlich ein GS-Rad zerlegt.
Da ging mit herkömmlichen Methoden gar nix mehr.
Also mit der Flex ein mal rum und die Speichenstummel samt Nippel mühsam aus der Felge gekloppt.Gruß
05.01.2014, 17:13 #15
das kann ich nur unterschreiben. Hab im letzten Jahr eine Vorderrad-Kreuzspeichenfelge zerlegt. Auch langes und mehrfaches Einweichen der Speichenkoepfe brachte keine Besserung. Hingegen waren die Schraubnippel kein Problem. Aber die ganze Strasse hat meine Flueche anhoeren duerfen, als ich selbst mit dem Hammer die Speichen nicht austreiben konnte.
Achtung, in den Speichennippeln der Kreuzspeichenraeder sind noch kleine Madenschrauben zur Fixierung enthalten.
Andi
05.01.2014, 19:32 #16
05.01.2014, 19:34 #17
- 29.08.2009
05.01.2014, 20:15 #18
Kreuzspeiche ist echt der Knaller! Mit dem Bolzenschneider gekappt, mit dem Hammer ca. 3 cm ausgetrieben und dann einzeln mit dem Akkuschrauber rausgedreht, dann mit nem 4,2mm Bohrer die Felgenlöcher "gereinigt", ist ne Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat!
Das mit dem 4,2mm Bohrer war nen Tip von Herrn Walter, Fa. Walmotec! Der liebt Kreuzspeichenräder auch über alles. Trotzdem macht er das für mich!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
05.01.2014, 20:50 #19
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Gelöscht wegen übler Nachrede (Uwe)
05.01.2014, 21:23 #20
- 29.08.2009
Immer vorsichtig mit solchen Aussagen in der Öffentlichkeit !!! Lies mal die Forenregeln. Danach tust Du gut daran, das hier wieder zu löschen.....
Achsgetriebe / HAG
09.05.2024, 20:28 in Mechanik
