Ergebnis 1 bis 9 von 9
21.01.2014, 12:27 #1
Schrauben zur Befestigung Anlasser GS 93
Tag Zusammen !
Es wird oft empfohlen, den Anlasser mit den gleichen Inbus-Schrauben wie beim Luftfilterkasten zu befestigen, damit das nicht immer so ein Gefummel ist.
Sind das die Schrauben Nr. 11 auf anhängender Zeichnung ?
Hat jemand eine Schraubenbezeichnung, so dass man sie auch im normalen Handel kaufen kann ?
Danke für alle Tipps !
http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=13&fg=71Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
21.01.2014, 12:37 #2
AW: Schrauben zur Befestigung Anlasser GS 93
Tach Floyd,
steht doch da Zylinderschraube M8x45, jetzt sagst du im Schraubenladen noch verzinkt dazu und dann sollte das klappen.
Schönen Tach wünscht ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
21.01.2014, 12:55 #3
21.01.2014, 13:00 #4
ich habe die beiden Schraubenpaare einfach ausgetauscht, da sich der Luftfilterkasten mit den Sechskantschrauben bei eingebauten Schnorcheln einfacher ein- und ausbauen läßt.
21.01.2014, 13:02 #5
21.01.2014, 13:11 #6
Hallo Hans !
Auch der Tipp ist gut !
Wo wir gerade an der Luftfilterkastenstelle sind:
Ist bei Deiner GS eigentlich das SLS noch komplett verbaut ?
Der Vorbesitzer meiner Schwarz-gelben hat das wohl entfernt.
Zu diesem Thema gibt es ja reichlich im Forum zu lesen, dass will ich nicht neu aufrollen...
Was mich interessiert: Kann eine zu ölhaltige Ansaugluft mit dem SLS-Rückbau zu tun haben ?Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
21.01.2014, 13:14 #7
21.01.2014, 13:17 #8
Ja, noch alles verbaut (der Umwelt zu Liebe). Zur Frage: Nein, das Öl kommt aus der Motorentlüftung. Wenn es zu schlimm wird, solltest du das Membran (auf dem Bild Pos A unter dem Deckel verbaut) mal ansehen.
ps.: Auf dem Bild sieht man links vorne die getauschten Anlasserschrauben zur Getriebe/Luftfilterkastenbefestigung.Geändert von hg_filder (21.01.2014 um 13:19 Uhr)
28.09.2015, 19:10 #9
.(Fehler)
Geändert von mk66 (28.09.2015 um 19:34 Uhr)
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
