Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Kardanglocke abziehen
13.03.2019, 14:22 #11
13.03.2019, 14:24 #12
13.03.2019, 15:49 #13
AW: Kardanglocke abziehen
Sorry, ich hatte beim Lesen einen freud´schen Denkdreher.
"Schwinge neu", nicht "Welle neu"
Aber wie schon mehrfach gesagt, da hilft nur der richtige Abzieher. Und selbst damit kann es u.U. schwer gehen. Bzw. nur mit warm machen und diversen, wohldosierten Schlägen mit dem Kupferhammer.Geändert von Spineframe (13.03.2019 um 15:51 Uhr)
Gruß H. C.
13.03.2019, 16:01 #14
13.03.2019, 18:11 #15
bei den Kardanwellen mit Konus ist es fast unmöglich die Glocke abzuziehen. Die Steigung war zunächst 1:6 und dann 1:7. Besser ist es auf Wellen mit Ruckdämpfer zu gehen. Die lassen sich auch einfach montieren.
13.03.2019, 18:46 #16
13.03.2019, 19:18 #17
14.03.2019, 14:15 #18
Hier mal drei Bilder vom Abzieher!
Mit dem Abziehersystem mache ich fast alles was aussenabziehen angeht.
Ob Lenkkopflager, Getriebelager, Stützlager Kurbelwelle, Zahnrad Kurbelwelle oder jetzt auch die Glocke vom Kardan.
Bei Bedarf lasse ich mir immer mal wieder ein neues Werkzeug zum fassen der abzuziehenden Gegenstände drehen.
(Siehe Bild zwei)
Antriebsflansch Getriebe geht damit auch!Geändert von h2ovolli (14.03.2019 um 14:27 Uhr)
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
15.03.2019, 09:58 #19
- 29.07.2017
Ich habe diesen Winter das gleiche mit der /5 schwinge und Glocke auf Konus zwecks Strahlen und Pulvern versucht. Ich kam mit einem Baumarkt Zweiarmabzieher hinter die Glocke. Das ganze fliegt einem dann infernalisch um die Ohren wenn die Glocke kommt. Der Abzieher greift aber nur minimal. Daher bitte schutzhandschuhe tragen oder aufgesetzten Abzieher mit einem schweren Tuch o.ä. abdecken sonnst kann man sich gut die Finger brechen wenn der Abzieher abrutscht und man alles mit einer hand fixiert hat.
15.03.2019, 10:48 #20
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
