Ergebnis 11 bis 20 von 22
11.06.2017, 09:58 #11
AW: Vorderradumbau, Gußfelge 100rt auf r65
Im Prinzip habe ich auch vor das 18 " Rad der R45 gegen ein 19" der R100 zu tauschen. Da du ebenfalls "Snowflake" Felgen verwenden möchtest, musst du unbedingt auf die Verstärkung achten, bei den ersten Serien gab es dort wohl Brüche!
Zusammen gesteckt habe ich hier schon eine R45 Gabel mit 19" Snowflake und Schutzblech mit Halter der R100/7, in wie weit die Achse neu ausdistanziert werden muss, hab ich aber noch nicht geschaut!
Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
Gruß Christian
11.06.2017, 10:38 #12
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Ja da hast du recht. Ich muss mal schauen wo ich so ne Felge von der 100/7 herbekomme.
hast du, als du die 19 zoll Felge ausprobiert hast, die Bremsscheiben dran gehabt?
hat das gepasst ?
11.06.2017, 11:41 #13
Ich hab mir das gerade nochmal angesehen, und es ist mir tatsächlich damals nicht aufgefallen. Ich hatte eine Bremsscheibe nur mal so montiert, jetzt habe ich die Nabenbreite nochmal gemessen, die R100 Felge ist an den Bremsscheibenaufnahmen ca 10 mm breiter!
Gruß Christian
12.06.2017, 11:59 #14
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
kann es dann sein, dass wir lediglich Bremsscheiben mit flachem Teller montieren müssen, also die Scheiben der R100/7 mit Nr.34111236566 das müsste 10 mm ausmachen oder?
Geändert von Matze74182 (12.06.2017 um 12:22 Uhr)
27.08.2017, 13:22 #15
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Hallo, kann mir jemand bei der Teilenummer der 19 Zoll felge mit 17 mm Steckachse weiterhelfen ?
jetzt gibt es in der Bucht eine 19 zoll felge mit Teilenummer 36311241164. ( was ist das für eine Felge)
angeblich stammt die felge von einer R100 S Baujahr 79.
wenn ich im teilekatalog nachschaue gibt es aber nur die Teilenummer 36311238959
wichtig das Rad muss eine 17 mm Steckachse haben damit sie in meine R 65 passt.
27.08.2017, 15:00 #16
Hallo Matze,
du hast eine PN.
Friedel
27.08.2017, 16:10 #17
- 30.10.2007
Diese Nummer ist aktuell und stimmt. Da wurde anscheinend einige Male die Teilenummer gewechselt. Vielleicht hat sich auch der Verkäufer in der Teilenummer geirrt. Das Rad muss die Verstärkungsrippen am Übergang Nabe zu den Speichen haben und die Felgengröße nebst Teilenummer eingegossen haben. Laufrichtungspfeil kam auch noch irgendwann dazu. Wie lautet die eingegossene Teilenummer?
27.08.2017, 19:03 #18
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Das mit den Achsmaßen habe ich z.B. bei meinem Eigenbauvorderrad im Gespann ganz einfach mit anderen Radlagern gelöst
Das Rad besteht in dem Fall aus hinterer Felge GS 2,5 x 17" und vorderer GS-Nabe : andere Lager rein und fertig
Grüße aus McPomm
30.08.2017, 22:11 #19
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
ok, ich habe jetzt das 19 zoll Rad mit 17 mm Steckachse.
nach Messung ist die Felge 1 cm breiter an den Bremsscheibenaufnahmen.
Hat jemand eine Idee, wie man das Lösen kann?
ich denke eine Möglichkeit wäre :
die Fläche wo die Bremsscheiben angeschraubt werden, je 5 mm abzudrehen.
ist sowas überhaupt machbar? und wer könnte sowas machen?
die Bremsscheibe mit geringerer Einbautiefe passt leider nicht.
30.08.2017, 22:55 #20
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Matze,
wo klemmt es denn, wenn Du sagst die Flachen passen nicht? Die flachen Scheiben sind ja ca. 10mm flacher, das sind bei zwei Scheiben ca. 20mm, die Nabe ist aber nur 10mm breiter. Da müssen noch Distanzscheiben von je ca. 5mm drunter, ev. passt es dann. Der Holmabstand der R65 ist 6 breiter als bei der R100, siehe Datenbank Gabelabmessungen, ev. müsste man die tiefen Scheiben ja nur je 2mm abdrehen.
Gruß Egon
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 16:51 in Elektrik
