Ergebnis 11 bis 20 von 23
13.02.2014, 18:25 #11
AW: Zentralstecker Kombiinstrument /6
pass auf wegen der Kabelbelegung im Stecker. Zur Tachoarmatur einer /6 muß es auch der Kabelbaum von der /6 sein. Mit dem Kabelbaum von der /7 sind die Kontrolleuchten anders geschaltet. In wie weit es noch Unterschiede im Kabelbaum /6 gibt weiß ich nicht. Der 1. Kabelbaum hat kein Notaus und war für die Knubbelschalter und die Bremsleuchte wurde anders geschaltet.
13.02.2014, 19:23 #12
HAllo,
jo, da gibt es 2 verschiedene Kabelbäume, einer bis 74 und einer > 74. Da meine Mopete Produktionsmonat 2/76 ist, kann eigentlich nur der neuere Kabelbaum der richtige sein.
Bevor ich da für fast 500 Ocken was neu kaufe, gehe ich erst mal in Hamm zu den Zentralhallen, vielleicht werde ich ja da fündig. Das Problem ist halt nur, dass gebrauchte Bäume eben auch schon mind. 35 Jahre auf dem Buckel haben. Werde mich mal schlau machen, wie sich bei gebrauchten Bäumen die Versionen unterscheiden lassen, auch in ausgebautem Zustand. Wenn jemand einen Tip hat, immer gerne.Christoph
13.02.2014, 19:59 #13
Michael
13.02.2014, 20:02 #14
wenn die Stecker noch in Ordnung ist würde ich 10cm hinter dem Stecker alles neu machen. Die Kabel kosten ein Bruchteil von dem Kabelbaum. http://shop.kabelknecht.de/
Die Vorlage ist ja da. Mit jeder Farbe 10m reicht für ein paar Motorräder.
WalterGeändert von Euklid55 (13.02.2014 um 20:04 Uhr)
13.02.2014, 21:06 #15Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Habe bei Vaters Gespann den Stecker ersetzt, den von Wüdo.
Die haben ihn nach Bj. angefertigt, heißt, die Farben passen wieder.
14.02.2014, 00:27 #16
- 07.01.2014
- Saar
Bei einer anderen Marke habe ich mir schon einen Kabelbaum selbstgestrickt.
Meine Vorgabe war: alle Kabel eine Nummer dicker im Querschnitt als im Original.
Um mir die teuere Lagerhaltung von Kabeln in einem Dutzend verschiedener Farben und Farbkombinationen zu sparen, habe ich mir ein Sortiment (eigentlich zwei, eines von Tesa und ein Noname, um alle nötigen Farben zu haben) von Isolierband gekauft und habe dann an jedem Kabel an beiden Enden, wo es in eine Verbindung gesteckt wird, einfach mit zwei Wicklungen die Farbkombination entsprechend dem Stromlaufplan markiert. Ausnahme: alle Massekabel in braun und Plus-Kabel von Lima zur Batterie in rot.
Dabei habe ich, um Zweifel auszuschließen, planmäßig schwarze Kabel auch mit einem schwarzen Wickel und planmäßig schwarz-weiße Kabel mit einem Wickel schwarz und einem Wickel weiß markiert.
Dadurch wesentlich vereinfachte Bevorratung an Kabelmaterial und Fehlersuche nach Originalstromlaufplan trotzdem möglich.
Gruß!
RolandGeändert von Vaquero (14.02.2014 um 00:28 Uhr)
14.02.2014, 09:38 #17
14.02.2014, 16:06 #18
Den Stecker findest du dort:
http://www.wuedo.de/menu_main/index/index.html
Rechte Seite, unter dem Mumienfummel und über der Hauptständerinstandsetzungsantispäterverdrehungsso wieso
14.02.2014, 17:36 #19juergendGast
hallo
lass mir gerade beim http://www.hahn-kabeltechnik.de/ einen neuen kabelbaum machen, er brauch nur den alten stecker + 30cm kabel. kostet ca. 90 euro
mfg jürgen
14.02.2014, 18:01 #20
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
