Ergebnis 1 bis 10 von 27
26.03.2014, 00:09 #1
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
Federbeine/Stoßdämpfer Wilbers oder Bitubo
möchte neben den Gabelfedern (werden Wilbers) auch die Federbeine an meiner R75/6 tauschen. nun hab ich mich mal ein bisschen durchs Forum und auch die DB gelesen.
ich fahre eher sportlich, Kurzstrecken oder max. Tagestouren, bin nur 1,73 und hab 70kg - fahr immer alleine und auch meist ohne großes Gepäck.
so wies scheint sind die
Wilbers TS 630 Road
sehr gute Federbeine - allerdings auch nicht ganz günstig.
hat jemand von Euch schon mit den
Bitubo BI_BW002-WME02
Erfahrung?
immerhin sind auch bei diesen Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar. und sie sind wesentlich günstiger als die Wilbers.
bin natürlich auch sonst für Tipps offen, aber ein vergleich der 2 würde mich sehr interessieren.
danke Euch!Beste Grüße,
26.03.2014, 09:11 #2
- 17.01.2013
- 29308
AW: Federbeine/Stoßdämpfer Wilbers oder Bitubo
Ich habe die Verbaut. Sehr ordentlich gearbeitet. Was mir auffällt das die Feder dünner ist als bei Wilbers. Dämpft aber ordentlich. Langzeit Erfahrungen habe ich noch nicht.
26.03.2014, 09:18 #3
Da die Zubehörbeine in der Regelkonfiguration meiner bescheidenen Meinung nach immer recht sportlich (hart) sind, macht eine weichere Feder bei einsitzigen Fahrzeugen durchaus Sinn. Sind diese dann nach Umbau auch noch deutlich leichter geworden erst recht.
26.03.2014, 09:54 #4
Auf die ganze Rumstellerei hat man nach den ersten paar Versuchen eh keinen Bock mehr.
26.03.2014, 09:57 #5
26.03.2014, 11:32 #6
Das Biturbo habe ich an meiner Vespa verbaut. Die hat vorne eine gezogene Schwinge mit recht bescheidenem Federweg und geht original gegen unfahrbar.
Ich habe da jetzt das fünfte Federbein drin, ein Biturbo und das ist wirklich gut, um nicht zu sagen topp!
Wie das an einer BMW ist? Da fahre ich öhlins.
Gruß Marco
26.03.2014, 11:33 #7
- 20.02.2014
- Wien, Österreich
ok, d.h die Empfehlung wären dann eher die IKON Federbeine? oder wie darf ich die Hinweise deuten?
Beste Grüße,
26.03.2014, 12:40 #8
- 17.01.2013
- 29308
26.03.2014, 12:43 #9
- 17.01.2013
- 29308
26.03.2014, 13:19 #10
Uuups, so schnelle enstehen Missverständnisse. Ich meinte, ich habe vorher fünf Federbeine anderer Marke gehabt. Keines war so gut wie jetzt das Biturbo. Nicht ich habe jetzt das fünfte Biturbo verbaut!
Gruß Marco
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
