Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Welcher Kotflügel ist das?
07.03.2014, 16:58 #11
AW: Welcher Kotflügel ist das?
Auch sieht die Rahmenverstärkung unter dem Lenkkopf aus wie meine.
Wird auch ein Kalich-Umbau sein oder ?
Wenn´s tatsächlich ein Kalich-Umbau ist, ist es eine sogenannte Schäfer-Schwinge. Die Schäfer aus Iffezheim damals entwickelt und hat sie dann an Peter Kalich verkauft.
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
07.03.2014, 17:03 #12
Super Wolfgang, danke ...
Ja, dass sieht in der Tat ähnlich aus. Ich habe halt ne doppelte Scheibe vorne, aber der Rest sieht ähnlich aus.
Iwan Bikes hat letztes Jahr die Aufnahmen vorne verstärkt, da die der Meinung waren, dass es Murks war, was da gebaut sei. Viel zu klein dimensioniert seien die Aufnahmen, Lager etc.
Ich hatte eine gerissene Bremsscheibe, und das käme u.a. daher. Seit dem Umbau von denen habe ich in der Tat keine Probleme mehr mit den Bremsen.
Weißt Du da was drüber?
Aach so ... ich habe eine "2in1" Krümmer/Auspuffanlage - weg vom Boot halt.
Du nicht wie es aussieht.
Kennst Du dich damit auch aus? Ideen, wo ich Krümmer etc. finden könnte?
Oder wer mir im Falle eines Defektes helfen könnte?
Fragen über Fragen wegen dem Schutzblech ...
JörgRock'n'Roll ist mehr als Musik!
Keep rockin'
07.03.2014, 18:59 #13
Hallo Jörg,
gerissene Bremsscheiben gab es öfter mal. Das würde ich nicht auf die Aufnahmen etc. schieben. Klar ist das alte Technik und wurde immer wieder mit unterschiedlichen Haltern/Bremssätteln zusammengeschraubt.
Das sieht mit den neuen Scheiben aber m.E. gut aus.
2-1 Auspuffanlagen gab es natürlich im Zubehör, da musst Du mal Bilder einstellen, welche das sein könnte. Neu gibt es die aber nicht mehr.
Für den Beifahrer ist das von Vorteil wegen der Abgase im Beiwagen.
Wenn Du in der Nähe von Iwan Bikes wohnst, können die dir doch sicher bei Defekten oder Umbauten helfen, oder nicht ?
Krümmer kann man sich auch anfertigen lassen. z.B. hier .
Und Kotflügel aus kann man sich hier aus Alu machen lassen.
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
Et hätt noch immer jot jejange !
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann, R1100R Tripteq Gespann, R100/7, R65GS
07.03.2014, 19:13 #14
- 01.05.2009
- Saarland
mit dem Kotflügel ist das so ne Sache. Die Schwingenbauer machen die ja nicht selbst. Die kaufen die Kotis auch woanders ein. Und da gibt es unzählige. Könnte auch einer von Carell sein.
Selbst machen geht auch ganz gut. Einfach einen vorderen Koti nehmen, in der Mitte auseinander schneiden und entsprechend ein Stück einlaminieren.
Pit
Ich habe meinen Halter auch selbst gebogen. Aus 12-er VA Rohr.
08.03.2014, 17:50 #15
10.03.2014, 10:40 #16
10.03.2014, 11:05 #17
Jo - hab ich auch.
Das bedeutet was?
Diesen Hilfsrahmen hat der Peter Kalich 1987 entwickelt und nur er und nach seinem Tod noch kurze Zeit sein Bruder Ralph verbaut.
Damit dürfte es auch klar sein, dass deine Vorderradschwinge vom Schäfer aus Iffezheim stammt. Der entwickelte damals parallel zum Peter eine Schwinge. Peter hat seine erste von Beringer aus Frankreich bezogen und diese dann nachgebaut, hat dann aber vom Schäfer das Patent für seine Schwinge übernommen und diese nachgefertigt.
10.03.2014, 11:07 #18
Wofür ein kaputter Kotflügelhalter nicht alles gut sein kann .
TOP und DANKE!
Jetzt brauche ich nur noch so einen blöden Halter - oder ich muß den machen lassen...Rock'n'Roll ist mehr als Musik!
Keep rockin'
10.03.2014, 11:15 #19
Gib die Maße durch, da hat bestimmt einer was.
Hier hast du eine Auswahl http://motorrad-gespanne.de/links/
10.03.2014, 17:42 #20
Melde dich mal in Holland bei EZS Herr Dav Engbers
0031-314621603
EZS und EML haben diesen Halter in 90 Jahren verbaut.
Dav hat viel alte teile noch auf Lager.
zur Not EML Stamer in Berlin hat der Ersatzteiler für ältere EML Teile.
Gruß PS
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:53 in Diverses
