Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Anlasser defekt ?
14.03.2014, 20:48 #1
Anlasser defekt ?
ich habe an meiner R75/6 folgendes Phänomen :
wenn sie ein paar Tage nicht bewegt wird, dann muss ich den Anlasserstartknopf länger gedrückt halten ( einige Sekunden ), dann bewegt sich der Anlasser. Vorher höre ich nichts, es klackt nicht, es brummt nicht.
Wenn sie dann angesprungen ist, dann läuft der Anlasser im nächsten Startversuch problemlos an.
Batterie ist neu. Was könnte das für ein Fehler sein ?
Danke Euch.....viele Grüße aus Königswinter
Marcus
14.03.2014, 20:53 #2
AW: Anlasser defekt ?
Ich könnte mir vorstellen, dass der Spalt im Magnetschalter mit altem Fett verharzt ist. Ausbauen und reinigen.
14.03.2014, 21:02 #3
Danke Detlev....wo finde ich den Magnetschalter, direkt am Anlasser ?
VG Marcusviele Grüße aus Königswinter
Marcus
14.03.2014, 21:15 #4
Ja, beim Bosch eine längliche Röhre parallel zum Motor.
14.03.2014, 21:35 #5
schau mal hier.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
15.03.2014, 17:55 #6
Danke Euch, .... kann ich den Magnetschalter solo ausbauen, oder muss der Anlasser mit abgebaut werden.
Marcus
15.03.2014, 18:00 #7
der Anlasser muß raus. Der Magnetschalter ist in der Gabel eingehängt.
15.03.2014, 18:02 #8
Ohne Ausbau des Anlassers wird das nix.
15.03.2014, 18:24 #9
Zerlegen ist hier beschrieben:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...Bosch-AnlasserEs grüßt aus Stormarn
15.03.2014, 18:54 #10
Danke Luggi, hatte mir Hans auch schon gelinkt. Der Magnetschalter wurde dort aber nicht zerlegt. Schaue ich mir dann mal an.
Habe eben noch die Gaszüge eingestellt und per Gefühle die Vergaser eingestellt....geht doch.
Aber der Leerlauf Schalter, der spinnt auch noch, der schaltet genau andersherum, also Gang rein --> grüne Anzeige, Leerlauf --> Anzeige aus. So, jetzt wollte ich einen neuen Schalter in das Getriebe bauen, aber siehe da, der Hauptständer ist im Weg. Muss der raus.viele Grüße aus Königswinter
Marcus
24.04.2024, 22:03 in Elektrik
