Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Kolben tauschen
12.06.2019, 18:08 #21
12.06.2019, 18:32 #22
AW: Kolben tauschen
Ja, immer noch zufrieden. Es hat sich nichts geändert, mittlerweile 30 tsd Km damit gefahren und Ölverbrauch zwischen 0,1-0,2 ltr. / 1000 km
Durchmesser feststellen:
Ich weiß es nicht mehr genau, aber da muss am Zylinder irgendwo ein A/B oder C zu sehen sein.
Ja, müsste auch funktionieren. Aber ich hab bei der Gelegenheit die Kalotten von Ölkohle befreit und auch mal die Dichtigkeit der Ventile getestet.Beste Grüße
12.06.2019, 19:59 #23
- 12.07.2007
AW: Kolben tauschen
Hast du neu hohnen lassen?
ffritzle
edit: honen.Geändert von ffritzle (13.06.2019 um 10:09 Uhr)
13.06.2019, 04:54 #24
13.06.2019, 06:56 #25
- 03.08.2014
AW: Kolben tauschen
ffritzle,
sicher hast du dich schon beim erkundigt:
Liege ich richtig, dass die Kaufteile bei rd. 400€ liegen? Ist das Kolbenset dann komplett mit Bolzen und Sicherungsringen?
Gibt es die leichten Sportkolben in verschiedenen Verdichtungsstufen?
Momentan bin ich noch mit meiner Hardware zufrieden, weil anspruchslos.
Wie sagte unlängst ein weis(-s) er Admin sinngemäß: "Solange ich der begrenzende Faktor bin brauche ich keinen Umbau und bleibe bei Original."
Kurz darauf hat er mich verblasen .
Die Performance ist es also nicht, die mich vordergründig reizt, eher dem Motor einen noch weicheren Lauf mit besserem Verbrauch an Öl und Sprit zu spendieren.
Wird das mit den Wössner-Kolben erreicht?
Fragen über Fragen!
Auf Erhellung hoffend...Gruß, Martin
13.06.2019, 07:49 #26
13.06.2019, 10:18 #27
- 12.07.2007
13.06.2019, 17:30 #28
13.06.2019, 17:39 #29
17.06.2019, 11:56 #30
- 12.07.2007
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
24.04.2024, 17:26 in Mechanik
